Ссылокчка на каталог
http://www.etal.ua/?page=productdetails&la...alog&prodID=157
Цель
Отключить нагрузку по внешнему сигналу.
Вопросы
Куда надо подключить внешнюю реле и какой тип контакта НО или НЗ?
Какое напряжение будет на этих клемах?
VELZEVUL
26.6.2007, 18:24
Реле включается в цепь катушки, а контакт реле: НЗ - при появлении сигнала, НО - при его исчезновении
"Влад"ик"
27.6.2007, 2:26
Схема, нарисованная в документе, неправильна. Впрочем, это не имеет значения: собрать правильно не сложно. При заказе необходимо указать величину напряжения катушки пускателя. На рисунке не видно наличие кнопок, однако, по структуре обозначения, они есть и встроены в коробку. Описывать, что в рисунке не так, облом. Если сами нарисовать не можете, дайте адрес, нарисую.
