Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проблемы с радиовыключателями и led светильниками
Den_chik
Здравствуйте, не очень силен в электрике, помогите разобраться.
В комнате два сценария освещения:
1 - светодиодная люстра Omnilux OML-43007-80 на 80 Вт
2 - Потолочный светильник Lightstar Monocco 052116 - 4 шт. с цоколем GU10 и светодиодными лампами по 6 Вт
Подключали через радио реле Delumo и их же выключатели, т.е. в распредкоробку приходит силовой провод, там делится на 2 линии, на каждую линию по реле и дальше к нагрузкам (все по инструкции, фазы на своих местах).
Всё включается, выключается, вроде все ок, а теперь начинается полтергейст.
Включаем только люстру, через минут 30-40 выключаем, при этом светильники во второй линии начинают моргать как стробоскопы и через секунд 5 все гаснет.
Если включить только вторую линию с 4-мя светильниками, то при выключении ничего подобного не происходит.
Если включить обе линии и выключить минут через 30-40, то сигнал от выключателей прошел (они пикнули), но обе линии гаснут только через минуту.
Если выключат свет меньше чем через 30-40 минут, то ничего необычного не происходит.
Во второй комнате та же история, только источники света другие.
1- Led лента белого свечения 8 м (кусками 3м + 5м) на трансформаторе на 150 Вт
2- Панель светодиодная ASD RLP-eco, 8 Вт - 8 шт.
Происходит так же, как в первой комнате, но в роле люстры Led лента.
Что тут происходит и из-за чего?
Если принять как факт, что радиопульты исправны и сетевое напряжение в норме, то остаётся два момента, на которые стоит обратить внимание.
1. Проверить ещё раз правильность монтажа.
2. Сбросить пульты в заводские установки и по новой прописать клавиши радиопультов в память радиореле в соответствии с инструкцией.
гудвин 30
Требуется уточнение по марке вашего реле.У вас какое.Вот из этих. http://delumo.ru/production/additional-rad...uipment-delumo/
И уточните по светильнику светодиодная люстра Omnilux OML-43007-80 на 80 Вт.
По этому номеру вроде люстра управляемая и со своим собственным пультом.
Den_chik
да, реле такое "Одноканальное выносное радиореле" (самое верхнее)
по люстре, да она управляемая с пульта, но его не используют, люстра может управляться через выключатель 1 раз нажал - 1 режим, выключил-включил с задержкой от первого включения 1-3 сек - второй режим, еще раз выключил- включил - 3 режим, если задержка больше 5 сек, то это просто выключение.
Если бы это было только в одной комнате, то может и причина в люстре, но во второй тоже самое, только с лед подсветкой с трансформатором
гудвин 30
То есть не такое.
Den_chik
нет, самое первое, для света которое
вот схема подключения
гудвин 30
Вот вот, только освещение бывает, лампы накаливания а бывают дневного света(эногросберегайки) и светодиоды и газоразрядные и т.Д
Там скорее всего стоит твердотельное реле (Симистор)
А в вашем случае, нужно было покупать с выходом реле сухой контакт.
Ух ты... даже не подозревал, что с делюмовскими реле могут возникнуть проблемы на ровном месте. icon_wink.gif Релюшка то оказалась с плавным пуском, а это то совсем не в дугу электронным трансформаторам...
Всегда заказываем любые реле, датчики только с сухими контактами, чтобы избежать сюрпризов.
ЗЫ. Кстати о птичках ... твердотельные реле нисколько не помешает работе светодиодных светильников.
А вот это помешает...
Встроенная функция защиты ламп от перегорания. Благодаря плавному пуску защищает лампы от разрушающих бросков тока при их включении и выключении и продлевает срок службы ламп...
Den_chik
буду пробовать другие реле, спасибо.
а достаточно ли будет поменять реле только на линиях с люстрой и лед лентой? или все 4 надо?
Менять там, где есть трансформаторы электронные.
