Цифровое многофункциональное реле МР63 стоимость 3100 Москва,Щербинка, на выходных могу привезти в г Чехов. телефон 89264807457 Алексей Количество 9 штук.
Цифровое многофункциональное реле МР63 предназначено для защиты потребителя от повышенного ияли пониженного сетевого напряжени и от перегрузки (превышения заданного значения тока).
Многофункциональное реле МР-63А - является флагманом среди электронных реле напряжения в линейке торговой марки DigiTOP. Данное устройство является мультифункциональным и сочетает в себе максимальное количество технических возможностей и функций в одном приборе. Это ставит его на лидирующую позицию среди всех остальных моделей других производителей, которые есть на данный момент.Основное назначение многофункционального реле МР-63А DigiTOP – это защита электрических приборов и бытовой техники от повреждения или возгорания, вследствие высокого или низкого напряжения во внешней электрической сети. Дополнительно, применение данной модели, дает возможность осуществлять визуальный контроль за уровнем питающего U-ния, потреблением тока (I) и величиной нагрузки (P) в режиме текущего времени. Параллельно осуществляется мониторинг величины протекающего тока для защиты от короткого замыкания и перегрузки Вашей электрической сети и самого прибора, что значительно повышает его ресурс работы и срок эксплуатации.
Краткие технические характеристики DigiTOP МР-63А
Рабочий диапазон – 50 – 400 В
Три цифровых индикатора – напряжение, ток и мощность
Максимально допустимая транзитная нагрузка – 15 кВт
Максимальный ток, не более – 80 А
Номинальный долговременный ток – 1...63 А
Программируемая защита по верхнему уровню U max – 210 – 270 В (зав.уст. 250В)
Программируемая защита по нижнему уровню U min – 210 – 270 В (зав.уст. 170В)
Программируемая защита по току I max – 1 – 63 А, (зав.уст. 50А), шаг изменения 0,5 А
Таймер задержки на включение по U-нию - 5-600 сек (зав.15 сек)
Таймер задержки на включение по току- 5-600 сек (зав.90 сек)
Крепление – в распредщит на DIN-рейку
Ширина прибора – 53 мм (3 модуля)
