Здравствуйте.
Хотел вас спросить.
Вот у нас на заводе стоит вентиляция притяжная.
Схема 3х фазная. Не знаю как там двигатель подключен. Там только 4 вывода. Так как есть земля , то скорее всего подключено звездой Два мошных дросселя на двух фазах. И третья на одной фазе.
Есть переключатель скоростей.
Переключатель переключает два контакта на разные обмотки двух дросселей.
То есть два дросселя переключаются синхронно на двух фазах.
Так регулируются обороты.
Я вот не понимаю физически как это происходит.
Дроссель ограничивает напряжение? или ток?
Как двигатель замедляет обороты?
Спасибо за ответ
