Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Центр питания
Гость_Dust1_*
Здравствуйте. Является ли ТП 10/0,4 центром питания? Или центр питания это головная подстанция 35/10? Спасибо
по идее головная, а Вам для чего?
Гость_Dust1_*
Для отчета просят по объектам питающий центр и питающую линию.
Эльдар05
Из ПУЭ вытекает, что в т.ч. ТП 10/0,4 кВ может быть даже не центром питания, а источником питания (в прочем как и ПС 35/10 кВ).
1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.
Про центры питания в ПУЭ ничего не нашел.
Сунцов Денис
центр питания городской сети - электростанция или подстанция, от РУ 10(6) кВ которой электрическая энергия распределяется по сети. (Смотри: РД 34.20.185-94. Министерство топлива и энергетики российской федерации. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.)
Zernomor
Не правильная формулировка в отчёте. Нет такого понятия "центр питания". Правильно "источник питания". Если ваш объект запитан напрямую от ТП10/0.4 кВ, то ТП и есть ваш источник питания. А если объект небольшой и запитан от общего вводного щита здания, то для вас источником питания является этот самый щит.
Энерго сбыт
В ГОСТ 32073-2014
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ.
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Форма протокола
Приложение В
(рекомендуемое)
3. Идентификационные данные пункта контроля
Место (обозначение) в схеме
Адрес
Центр питания (полное обозначение с указанием номеров секций шин, номинального напряжения распределительной сети)
