Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить лучше подключить пускатель на 380в?
Валентин Петрович
У меня есть стенд для испытания трехфазных двигателей, из него выходит четыре провода: три фазы и земля. Я хочу испытать пускатель с катушкой на 380В. Как я понимаю что мне нужно подвести к катушке пускателя линейное напряжение 380В, то есть две фазы. Но что мне делать с оставшимися одной фазой и землей?
1) держать оставшуюся фазу в руках за изолированный кабель не подключая не к чему
2) или посадить фазу на землю чтобы ток стекал
Запитыватся от автомата двухпроводной времянкой я не хочу.
Как мне правильнее испытать пускатель при наличии 4тырех проводов (три фазы и земля)?
сергей_абрамов
Заизолировать фазу, землю-ноль присоединить на корпус пускателя.
Viktor2004
Diviner
Ну и шутник вы Валентин Петрович!
Или вы не знаете, что такое стекание тока фызы на землю как правило сопровождается очень неприятным шумом и фейерверком.
В работоспособности пускателя можно убедиться и без напряжения.
Проверить катушку омметром, проверить контакты и пружины.
Ну а если подключать, то советую 2 оставшихся конца ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
Цитата(сергей_абрамов)
землю-ноль присоединить на корпус пускателя]
А где вы встречали пускатели с металическими корпусами?
сергей_абрамов
Возможно мы рассуждаем о разных вещах , но на любом магнитном пускателе, пусть даже его корпус сделан из пластмассы, имеется ввиду верхняя крышкка и нижняя , имеется место для крепления
нулевого провода , как правило винт М4-6, а как известно силовой провод обязан прокладываться вместе с нулевым, если способ прокладки выбран в трубе , то ноль прокладывать вместе с силовым проводом не обязательно.
Может Вы имеете ввиду корпус где расположен магнитопровод, подвижные контакты и катушка магнитного пускателя? icon_eek.gif Так там естественно нет места для крепления нулевого провода. icon_idea.gif icon_idea.gif
