Гость_Abormot_*
24.2.2018, 11:27
Смысл в следующем.
Есть коляска - тележка груженная 500 кг. На передней оси на каждом колесе по DC мотору 24 вольта и 500 ватт каждый. Можно ли подавая ток только на одну из пар катушек каждого мотора зафиксировать валы моторов, сделав таким образом стояночный тормоз. То, что будем много энергии потреблять и батарею жрать осознаю, мне важно принципиально понять, можно ли так застопорить колеса или нет. Пишу в разделе для чайников, так как чайник, поэтому, пожалуйста, поласковее.
Можно, но это не надежное решение. Надежно - использовать электромеханический тормоз, который находится в рабочем состоянии, то есть тормозит при отсутствии напряжения, работающий от тех же 24 вольт.
Гость_Abormot_*
24.2.2018, 11:42
Благодарю за наводку, сейчас буду читать про это.
Сделать так можно, но решение совершенно не надежное, поскольку не обеспечивает торможение при обесточивании... солидарен с предыдущим автором
Гость_Abormot_*
27.2.2018, 1:36
А не сгорит ли в таком случае статор от постоянной подачи тока только на одну из пар катушек?
off.open
27.2.2018, 10:28
Сие зависит от величины поданного напряжения ... ориентиром для вычисления, этого параметра, может послужить, величина номинального тока, указанный на шильдике двигателя и измеренное прибором, сопротивление постоянному току, этих обмоток.
Если не будете превышать его ... может и не сгореть.
В каком двигателе идёт речь? Если это обычный двигатель с коллектором и щетками, то его затормозить подачей напряжения можно только в одном режиме -противовключением. Но такой режим годен только для остановки, так как после остановки он будет крутиться в другую сторону и снова нужно будет менять полярность и тормозит двигатель противовключением. И так до бесконечности. Можно применить динамическое, реостатное торможение, но в этом случае двигатель не удастся полностью затормозить.
пройдите по ссылке.
