Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Возможно ли использовать провод ПВС для стационарной проводки?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
-Mike-
Вопрос вроде простой, но просмотрел интернет: на сайтах продавцов - можно, в ссылках на область применения - то не, то - да, у электриков мелькают иногда ответы, что нельзя.
Из России
Смотрите паспорт провода ПВС.
Для стационарной прокладки есть другие кабеля. Например, ВВГ(ВВГнг/ВВГнг-LS/...)
zendo057
Стационарная проводка-скрытая,открытая,На лотке,в коробе... Условие-сухо,влажно...Что интересует?
Сунцов Денис
можно в одном случае - если ПВС у Вас много и на халяву
по сравнению с ВВГ вести им монтаж проводки намного "геморней", несмотря что он "гибкий"
- при разделке легко повреждается изоляция жил
- при подключении к розеткам/выключателям ПВС "пушится", нужно лудить или наконечники напяливать
- толстая "шкура" и круглый вдобавок, в гофру и кабель канал меньше влезает
- трудно просовывать в отверстия в толстых стенах из-за гибкости
Цитата(-Mike- @ 27.2.2018, 16:12) *
...., у электриков мелькают иногда ответы, что нельзя.
Точнее, однозначно нельзя, если точно придерживаться нормативных требований.
А посему, и развивать эту тему в сто первый раз... не имеет смысла.
ПыСы Желающие могут без труда найти аналогичные темы на форуме
