Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Диммер для LED лампы
Hotfan
Всем, доброго времени суток!
Сложилась следующая ситуация:
1. Люстра на 18 ламп типа: Philips LED Bulb 7W (60W) E27 2700K (Dimable) 8718696574874.
2. Проходной диммер. С одной стороны: Светорегулятор поворотно-нажимного типа: Legrand Valena Life 752060, с другой Кнопочного типа.
При выключении люстры на минимальной яркости и через некоторое время (минут 10) повторном включении перестают гореть некоторое количество ламп. Если выкрутить-вкрутить лампу она опять начинает гореть. Замена на новые такие же лампы ни к чему ни привела. Возможно диммер не поддерживает такое количество ламп или еще какие то факторы влияющие на это.
Подключали другие диммера: ABB 2251 UCGL-92-507, Logus 21211 TBR но эти диммера, а так же лампы начинают гудеть!!!
Посоветуйте пожалуйста, какие можно попробовать диммера, что бы не гудели и стабильно работали?
Заранее спасибо!
Volt380
Проблема в том что все эти диммеры изначально заточены под лампы накаливания, и все светодиодные лампы адаптированы под эти диммеры и зачастую работают не совсем так как хочется. поставьте обычные выключатели..
Из России
Есть такая проблема.
В теории надо светодиодные лампы на которых написано, что они диммируемые.
На практике, надо подбирать ПАРУ: ЛАМПА+ДИММЕР.
Даже светодиодные лампы с надписью, что сделаны для диммера, на практике не всегда изменяют яркость.
Тут надо пробовать. Если взяли диммер, то подбирать к нему лампы.
Муторное дело...
Опыт говорит, что лампы Филипс с диммером от SE работают ... как получится.
