Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Соединение треугольник и звезда, помогите разобраться
Гость_Николай_*
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
2. Трехфазная сеть с глухозаз. нейтралью, линейное напряжение 380В,
соединение нагрузки-звезда (Uл=1,73*Uф). Теперь посчитаем
Iф=S/1,73*Uл*cos=1/1,73*0,38*1=1,5А
Вот собственно вопрос, как может быть одинаковая пропускная способность
у данных сетей при разном напряжении и одинаковой мощности нагрузки ?
SergAn
[b]Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
[/b]
Вы применили неправильную формулу. При расчете мощности через линейное напряжение
S=(кв. корень из 3)*Uл*I (ВА). Поэтому, при S=1кВА ток равен 2,6А
Гость_Николай_*
[/b]
Симметричная трехфазная цепь S=1.73*Uл*Iл
1. Соединение звезда: Uл=1,73*Uф Iл=Iф
2. Соединение треугольник Iл=1,73*Iф Uл=Uф
следовательно при треугольнике Iл=S/1.73*Uл Iф=Iл/1.73 >>> Iф=S/1.73*1.73*Uл=S/3Uл
так что формулы правильные.....
Flash
Вы учтите, что, при соединении в треугольник однофазных нагрузок, по двум проводам одного из плечей течёт ток соседних плечей, поэтому он соответственно и больше на корень из трёх, т.е. не 1,5, а все 2,6 Ампера при 1 киловате.
Чудес ведь не бывает: напруга меньше - ток должен быть больше при неизменной мощности и наоборот....
Бухгалтеры говорят: если у Вас сошёлся годовой отчёт - ищите ошибку.
Bor2905
Имеем 3 тэна 380 V. 2 шт 4 кВт и один 2 кВт. Если соединить их треугольником (сеть 380 V), то какие токи будут протекать по фазам и какое напряжение на тэнах будет?
Dimka1
10,5А, 9,1А, 13,9А
380 В
zendo057
При соединении треугольник фазный ток меньше линейного в корень из трех,а при звезде линейный ток равен фазному по этому фазные токи одинаковы.
Dimka1
Это только при равномерной нагрузке. Здесь она не равномерная (мощности ТЭНов разные).
zendo057
Где хоть полслова про ТЭНы.
Dimka1
см. сообщение номер 5 за сегодня,
а то, что Вы привели, - это не актуаальное старье 2007 года.
Bor2905
То есть правильно ли я понимаю, что при соединении треугольником разных нагрузок напряжение между любыми 2-мя выводами остаётся 380 V?
Dimka1
да
zendo057
Dimka1, Мы цитируем разных авторов,не заметили?
