Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сюрприз двойного выключателя
Александр П75
Добрый день.
Нужна помощь. В подшивном потолке 10 точечных светильников включаючихся 2ух клавишным выключетелем по грппам 4+6. Заменил все лампы накаливания на свтодиодные и при включении одной любой клавиши загорают сразу все 10, Причём раздаётся шипящий звук и пара ламп помигивают. При включении второй клавиши 7 лам гаснут остаются 2 из одрой группы и 1 из второй, шипение пропадает.
Кто поможет? Как вылечить? Возвращаться к лампе Ильича не хочется.
шахтер
Нужно позвать электрика и он вам это исправит.
гость олег!
Ну для начала попробуйте снять выключатель и просто проводами включать светильники.
Для начала стоит озвучить, какие именно лампочки (напряжение) стояли и на какие произведена замена...
Александр П75
Стояли лампы накала 40Вт ( грибки 14мм). Заменил на 7Вт светодиодные
Dimka1
Выверни одну светодиодную и вверни одну лампу накаливания и посмотри как они с ней будут вести себя.
zendo057
А в выключателе случайно нет индикации,само правильно читай пост№3
Александр П75
Индикатора нет.
Выкрутил одну из зампочек. Ничего не изменилось. С любой кнопки включаются все. Обе нажимаю, горят две из трёх горевших ранее, т.к. третью выкрутил. Вкрутил старую лампу накаливания. Картинка изменилась: при включении клавиши группы со старой лампой включаются все ярко. При нажатии клавиши другой группы включаются все, но накаливания горит еле еле. Обе клавиши включил, горя три ярко.
Снял выключатель и соединял провода.
Всё повтроилось один к одному. Очень напрягает шипение при соединении входящего провода с одним из отходящих.
zendo057
Все же не понятно.Когда вкручены все 10 ламп накала работает правильно?
Сунцов Денис
Источник "шипения" нужно поискать. Предположу распайку с плохим контактом.
Александр П75
Чем дальше в лес тем толше партизаны...
Заменил 4 лампы на накаливание:
Пр включнии этой группы загорают 2 из 4 и все лампы второй группы.
Привключении второй группы загорают все лампы второй группы, а накаливания - чуть тлеют.
Dimka1
Цитата(Александр П75 @ 10.3.2018, 15:25) *
Индикатора нет.
Такое ощущение, что где-то патроны соединены последовательно и лампы запуститься не могут, поэтому "моргают".
Снимайте люстру, находите в ней общий провод (0) и два групповых (фаза) и проверяйте работу групп ламп в люстре от обычной розетки. Если от розетки работает ok, то берите патрон с контрольной лампой и проверяйте корректность работы на участке "потолок-выключатель".
Если от розетки тоже все плохо работает, то разбирайте люстру и ищите ошибки в соединении ламп в люстре.
Viktor2004
Вероятно тот человек, который прокладывал проводку в подшивном потолке внезапно умер и с ним была потеряна квантовая информация о разводке проводов. Теперь проводка у Вас находится в состоянии суперпозиции. При каждом новом включении она перекомутируется и так будет продолжаться до тех пор, пока Вы не нарушите квантовую неопределенность и не заглянете за подшивной потолок. Как только произойдет процесс наблюдения, суперпозиция разрушается, кот Шредингера сдохнет и начинают работать классические формулы электродинамики.
И еще. Проверьте ноль подходящий к лампам. Возможно у вас там не нОль, а нУль.
rosck
У вас кабель на софиты скорее всего идёт трёх жильный. Причём один провод используется для обоих групп. Скорее всего этот общий провод оказался не на своем месте. Либо вы что-то пере соединяли и подключили неправильно либо соединение сделано на соплях и когда меняли лампы оно развалилось и цепь собралась не так как надо. Может где-то произошло КЗ. В любом случаи нужно на месте смотреть и делать замеры. Вызывайте мастера.
karcus
Вполне вероятно. Чтобы это проверить можно выкрутить все лампы, потом вкрутить лампу (лучше накаливания) в один из патронов и включать клавиши выключателя. И так с каждым светильником.
Александр П75
Подключение делали при усьройстве потолка. Тот элеутрик уже не работает. Заменил все лампы на старые 2 не горят. Буду звать спецов. Всем спасибо
Александр П75
А ларчик просто открывался: когда выдёргивал точечные светильники из гипсокартона потолка обнаружил один выскочивший контакт. Вставил, зажал и всё работает как раньше. Видать был плохо зажат ещё при монтаже и выскочил при первой замене лампочек...
Сам не электрик и сложившаяся ситуация была как фокус для меня.
