Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вводной автомат на лестничной площадке
Гость_Максим_*
Здравствуйте.
Квартира в новостройке. При осмотре щита на площадке увидел вводной автомат на 25 А. Щиток в квартире вводной автомат на 63 А ( управляющий сказал, что это УЗО).
Щиток в квартиру будет выкинут , поставлен будет с завода по моему тех. заданию.
Вопрос - почему на площадке стоит автомат на 25 А на квартиру площадью 85 м.кв.? Насколько я понимаю , что 25 А- это выделенная мощность на квартиру 5,5 Квт. Узнавал у строителей , что в современных домах мощность , выделяемая на квартиру 7,5-10 Квт ( могут ошибаться). Управляющий сказал, что автомат большей мощности установить нельзя , так 25А по проекту.
При включении основных потребителей одновременно - чайник, телевизор , кондиционер , духовой шкаф автомат вышибет .
Почему такие автоматы установлены и можно ли поставить автомат более мощный на площадке?
Кто сказал, что вышибет? Плита газовая? Где фото щитов, о чем без них разговаривать?
S-cream
Это еще постараться надо, чтобы всё вышибло при такой нагрузке.
Чайник вообще лучше на газу кипятить. Но даже если электрический - 1,5 кВт + ТВ 200 Вт + Кондей 1,5 кВт + Духовой шкаф - 2 кВт - меньше 5,5 кВт. К тому же они не одновременно работают, и не одновременно на полную мощность.
Если по проекту 25, то живите и не переживайте.
Мощность на квартиру в 7,5-10-12 кВт - это для домов с электроплитами. Люди в трехэтажных коттеджах с постройками на участке на 15 кВт живут не тужат.
Сергей ДД
Цитата(Гость_Максим_* @ 26.3.2018, 17:02) *
Здравствуйте.
Может у вас трехфазный ввод? Вы случайно не просмотрели?
Volt380
у меня дом 100кв.м. и автомат 25А на вводе - ни разу не вышибало
На квартиру такой площади вероятно трехфазный ввод. Автомат трехполюсный. Часто в подъезде стоит диф.автомат. И, скорее всего, срабатывание происходит по току утечки. Но без доп информации о вводном аппарате это "лечение зубов по фотографии".
С какой радости?
Как площадь квартиры влияет на выделенную мощность и количество фаз?... Или теперь, начиная с 72 м.кв, уже квартиры с электроплитами, а менее по площади только с газом, а посему и автомат однофазный может стоять 16-25А...
Искра
К чему сей "базар"? Возьмите и прочтите (!) Ваш договор с энергокомпаний: какова мощность указана в договоре...Вот и все проблемы.
