Требуется сделать ТП внутренней установки для цеха. Вот такой вопрос возник.
Допускается ли установка КТП с двумя трансформаторами ТМГ 1600 кВА в одном помещении вместе с РУ 6кВ и РУ 0,4кВ этой же ТП (с сухими все понятно)? Т.е. по принципу обычной внутрицеховой КТП. Или трансформаторы следует размещать в отдельных камерах, а распред. устройства отдельно?
Вот выдержка из ПУЭ:
"4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.9[Image] , расположенной на первом этаже. Допускается установка масляных трансформаторов на втором этаже, а также ниже уровня пола первого этажа на 1 м в незатопляемых зонах при условии обеспечения возможности транспортирования трансформаторов наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.103, как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг.
При необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже пола первого этажа более чем на 1 м, они должны быть с негорючим экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий окружающей среды и технологии производства. При размещении трансформаторов внутри помещений следует руководствоваться также 4.2.85.
Допускается установка в одной общей камере двух масляных трансформаторов с объемом масла до 3 т каждый, имеющих общее назначение, управление, защиту и рассматриваемых как один агрегат.
Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118."
Если трансформаторы нужно устанавливать в отдельных камерах, то это уже выходит не совсем КТП, а обычная встроенная ТП.
При этом я видел решение внутрицеховой однорядной и двухрядной КТП с двумя масляными трансформаторами по 630кВА у Чебоксарского завода. Да и Минский такие выпускает. Как же тогда их использовать? Или я не правильно понимаю ПУЭ?
