Гость_Константин_*
29.3.2018, 16:45
Здравствуйте, знатоки электротем! Я в этом деле полный ноль, поэтому нуждаюсь в вашем совете.
Есть стиральная машина. Стоит в ванной комнате. На полу линолеум. Стала жалить током: если вести рукой по корпусу подключенной машинки, то слышится и чувствуется лёгкое гудение; если прикоснуться к корпусу и к оголённой части чугунной ванны, то есть отчётливое пощипывание; когда машинка сливает в ванную и в этот момент прикоснуться к ванной, одновременно начав мыть руки, то получается довольно неприятный ударчик). Поглядел в интернете о причинах. О наводке 110 В через конденсаторы сетевого фильтра стиралки - померил мультиметром разность потенциалов между собой и корпусом машинки, оказалось лишь 2В (странно, в видюхах 110В демонстировалось), а вот между корпусом машинки и ванной выдаёт 220 В. По рекомендациям из видюх прозвонил ТЭН и двигатель - пробоев на корпус нету. Попробовал изолировать контакт заземления фильтра от корпуса машинки - пробой на корпус исчез.
Раздумывая над этими всеми действиями, меня стал мучить вот какой вопрос. Раз корпус машинки был под напряжением, несмотря на то, что в вилке имеется заземляющий провод и в розетке типа тоже есть такой, значит во всей системе электропроводки дома (старый двухэтажный времён Хрущёва) он не выполняет своей роли. Хотя мультиметр показывает разность потенциалов между фазой и этим 3-им проводом 220В (может он просто соединён с нулём?). А раз такое псевдозаземление не выполняет своей роли, то какой в нём смысл? Если ТЭН коротнёт, то напряжение окажется на корпусе. Если движок коротнёт, то опять это напряжение окажется на корпусе. Вон, сетевой фильтр прям сейчас кидает на корпус 220В. А раз им всё равно некуда сливаться, то как насчёт того, чтобы их совсем заизолировать от корпуса за ненадобностью? Отсоединить заземляющий провод от ТЭНа, от двигателя, и разорвать заземляющий контакт от сетевого фильтра. Тогда если коротнёт движок, опасное напряжение до пользователя не доберётся никак. Если коротнёт ТЭН, то для здоровья это тоже будет не критично, т.к. связи с корпусом у него не будет (защита от случайного прикосновения к включённой стиралке), а при доставании постиранного белья в качестве проводника будет выступать максимум тоненькая плёнка воды, находящаяся на внутренней стенке пластмассового бака до момента соприкосновения с осью барабана), это если забудешь отключить машинку от сети перед этим, ну а при закладывании белья там вообще всё сухо обычно.
Ну и самое главное: если какая-либо из этих поломок произойдёт, то в текущем состоянии (с заземлениями электродеталей на корпус), корпус гарантированно оказывается под напряжением и удар гарантирован. Если же отсоединить земляные контакты электродеталей от корпуса, то это сильно уменьшит вероятность поражения эл.током в случае их повреждения. Ну и этот существующий пробой с сетевого фильтра в 220в.
Или же всё таки этот полуработающий 3-ий провод в розетке всё таки частично справляется со своей функцией и именно поэтому меня не убивало, а лишь неприятно удивляло прикосновение к ванной в момент мытья рук при сливе машинки?
АПД: с перепроверил с помощью отвёртки с индикатором розетку, в которую стиралка втыкается. Оказалось, что на заземляющих контактах не ноль, а фаза. Т.е. индикатор отвёртки загарается при контакте с одной из дырок в розетке, а так же при контакте с выступающими заземляющими усиками. Это ж совсем плохо? Наверное это и есть истинная причина, почему на корпусе стиралки 220В? И выходит это "заземление" не просто бесполезно, оно ещё и ужасно вредно. Я его сейчас отсоединю в розетке, и тогда у машинки точно не будет никакой возможности заземлиться, тем актуальней станет вопрос о бесполезности и опасности соединения электродеталей машинки с её корпусом, т.к. теперь гарантированно не будет никакого заземления у машинки.
Гость Константин
29.3.2018, 16:49
Уточню: задача не сделать всё идеально, а обойтись меньшей кровью, так сказать. Потому что протягивать там провода от щитка - это как-то слишком глобально и сложно для меня. Плюс, квартира съёмная.
haramamburu
29.3.2018, 16:58
Ввашем доме может и нет никакого заземления ввиду возраста, а проводка просто поменена на 3х жильную
если нет на данной линии УЗО, то очень и очень желательно поставить, раз квартира сьемная - хотя бы на одну лишь стиралку (есть вилки/шнуры с встроенным УЗО)
Свечение индикатора - это скорей всего "наводка" от фазного проводника
кстати, индикатор случаем не на батарейках?
Гость_Константин_*
29.3.2018, 17:13
Помимо свечения индикатора, мультиметр показывает, что между "землёй" и нулём есть 220в. Такое может быть с помощью наводки от фазного провода?
Индикатор вроде простейший, литая прозрачная отвёртка с оранжевой лампочкой внутри и пружинкой. Батарейку разглядеть не могу. Всегда считал, что лампочка работает от электричества, идущего от розетки в тело.
Я только что убрал из розетки эту сломанную землю. Теперь какой-то полтергейст для меня получается: разность потенциалов между мной и корпусом машинки - ноль. Между ванной и корпусом машинки - ноль. Но прикосновение отвертки-индикатора к корпусу машинки ярко зажигает лампочку, словно я опять прикоснулся к фазовому проводу... Как такое может быть? Хоть положенные 110 выдал бы, это было бы ожидаемо хотя бы.
haramamburu
29.3.2018, 17:41
Давайте фото вашего чудо индикатора)))
Гость Константин
29.3.2018, 18:18
Не вставляются фотки, не отправляются картинки через url.
Обычнейшая отвёртка, за 25-50 руб. В гугле "отвёртка-индикатор" куча правильных примеров вылетает.
По основному вопросу есть какие-то мысли? Что без соединения электродеталей машинки с её корпусом в текущей ситуации будет безопасней, чем с соединением? (если абстрагироваться от установки УЗО, предположив, что у меня нету возможности его достать).
haramamburu
29.3.2018, 19:04
а напряжение чем измеряли?
просто рассуждая ... если током не ёкает... измерения не показывают разности.. то и гореть то нечему
а вот индикатор с батарейками может "гореть" (при неправильном использовании) от много чего - если за жало держаться и за "пипку" на конце не светится индикатор?
да на сторонний фотохостинг закиньте, а сюда ссыль
Гость Константин
29.3.2018, 20:08
Нет, если зажимать разные стороны этой отверткой руками, то лампочка не загарается.
Форум делает всё возможное, чтобы я не мог передать вам фотографии. Ни картинки не даёт вставить (хотя в предпросмотре вставляются с хостинга и отображаются), ни ссылками не даёт передать - на всё одна и та же отмазка, мол мне запрещено вставлять ссылки на другие сайты, хотя в правилах я не увидел такого запрета. В общем фиг с ним.
Напряжение мерил цифровым мультиметром M-832.
Гость Константин
29.3.2018, 20:13
Дополнение: разность потенциалов корпус-я ноль, корпус-ванная ноль, индикатор прикоснувшийся к корпусу светится, а ещё если ухом по корпусу вести, то слышен лёгкий гул. А вот рукой его ощутить/услышать практически не удаётся. Настолько он слаб.
Гость Константин
29.3.2018, 20:20
У меня простейшая отвёртка, прозрачная с красной жопкой. Ещё я на ней разглядел надписи "stayer eac 100-250V". При вбивании в гугл этих данных, в вариантах поиска выскакивает сайт
Электриквдоме точка ру. У меня такая же, как там самая первая из трёх.
"Откиньте" полностью и везде (во всех розетках) якобы "землю", поверните вилку на стиралке на 180 градусов, пощупайте пробником,-и будет Вам счастье .
Константин_С.
30.3.2018, 14:00
Раскрутил розетку на стене (не ту, в которую втыкается машинка), нету там никакого 3-его провода. Ещё есть парочка розеток в квартире, которые вообще советских времён, т.е. без заземляющих усиков. Получается, что розетки в принципе не имеют земли = как-будто я уже давно "откинул" полностью и везде (во всех розетках) якобы "землю". С учётом этого открытия насколько абсурдны мои первоначальные рассуждения?
Записал короткое видео, в котором показываю, что на "земле" в розетке, к которой подключается стиралка, есть напряжение. Действие происходит на кухне. Выдёргиваю вилку удлинителя, который идёт к ванной, в который затем втыкается вилка машинки.
Эта розетка, судя по всему, самодельным образом подсоединена к здоровой розетке, от которой питается плита. Проводок, соединяющий эти две розетки, внешне очень похож на двухжильный - идут две ярковыраженные выпуклые каёмки. Внутрь маленькой розетки заглянуть не удаётся, она как-будто намертво приклеена к подставке (подставка кстати деревянная). Как видно из видео, какой-то умник умудрился соединить фазу с землёй. А может быть там просто поплавилась скрутка провода фазы и прислонился к усикам... Мультиметр показывает, что на "земле" 220в. Хммм, а вот в розетке для плиты же наверняка должна быть земля? Может практичней было бы тогда вызвать мастера, который к ней нормально заземлится и будет у стиралки работающее заземление?
Видео на файлообменнике. Можно глядеть не скачивая, предпросмотром. Видео самоудалится с обменника через 13 дней после этого сообщения (инфа для тех, кто через 13+ дней будет читать эту тему).
http://dropmefiles.com/6jZVLПС: пришлось зарегистрироваться на форуме, а то непонятный конфликт не давал возможности отправить даже обычное сообщение, не говоря уж о ссылках и фотках.
Здесь нужен электрик-хирург,-терапевтическими методами не обойтись. Приглашайте мастера.
Цитата(Константин_С. @ 30.3.2018, 14:00)
...Внутрь маленькой розетки заглянуть не удаётся, она как-будто намертво приклеена к подставке (подставка кстати деревянная). Как видно из видео, какой-то умник умудрился соединить фазу с землёй. А может быть там просто поплавилась скрутка провода фазы и прислонился к усикам... Мультиметр показывает, что на "земле" 220в.
Вскрывайте как можно скорее эту "маленькую розетку" любой ценой, вплоть до разрушения её крышки, пока Вы ещё живы - проблема кроется именно в ней!
Константин_С.
1.4.2018, 21:13
Чё-то никто так на основной вопрос и не ответил, который в первую очередь из любопытства никак не даёт покоя и заставляет меня рефрешить эту страницу ежедневно...
Конкретизирую его на всякий случай, не оставляя надежды увидеть от кого-нибудь шарящего ответ: если в системе, где в розетках нету заземления, перерубить заземляющие провода между электродеталями машинки и её корпусом, то получится менее опасная стиралка или более опасная по сравнению с той, когда все заземляющие провода её электродеталей на месте и соединены с корпусом?
haramamburu
1.4.2018, 21:21
Константин_С., без заземления.... хоть так хоть эдак не повышается и не понижается.... единственный плюс перерубив "фильтр" от корпуса - щипать перестанет
не забудьте про УЗО, как я вам и говорил
Константин_С.
1.4.2018, 21:52
Ладно, понял. Хоть и неожиданный ответ. Просто моя бытовая логика не понимает на примере того же двигателя, если он заземлён на корпус машинки и его пробивает, то напряжение от пробитого двигателя попадает на корпус стиралки, и если после этого прикоснуться к ней, то будет больно. Если же мы перерубили провод между двигателем и корпусом машинки, то после пробивания двигателя он будет висеть в своей изолированной системе (он же прикручен только лишь к пластмассовому барабану), и корпус машинки никакого напряжения от пробитого двигателя не получит - прикасайся к машинке сколько влезет.
Спасибо за ответы и советы!
haramamburu
1.4.2018, 21:59
Константин_С., еслиб все было так просто как вы пишете - то ровно все так бы и делали как вы описывате при 2х проводке)))
Константин_С.
1.4.2018, 22:13
Я глянул принцип работы УЗО, прикольная штука, обязательна к применению. Смущает один момент, это имеющийся электрический гул от машинки, когда ухом по корпусу проводишь - т.е. как я понял, это утечка через конденсаторы от сетевого фильтра, предусмотрена заводом изготовителем во всех машинках. А из-за этой утечки не будет ли перманентно срабатывать УЗО в виду его чувствительности к малейшим токам утечки? Может тогда перед его установкой для нормальной его работоспособности необходимо намеренно изолировать фильтр от корпуса?
Убери фильтр из машины и стирай. Когда лезешь в машину, выключай её из розетки. И хватит всяких причуд. Нельзя одновременно прикасаться к металлическим корпусам машин, холодильников и д.р. и к хорошо заземленным предметам (метал. батареи, трубы, ванна). Ударит током.
Константин_С.
1.4.2018, 23:22
Кому любопытно поглядеть на такой полтергейст, то я видюлю записал с фиксацией этого феномена. К ванной касаюсь щупом в том месте, где краски нету (когда землю из розетки ещё не убрал, то при контакте с этим же местом мультиметр выдавал 220в). В конце демонстрирую розетку, в которую втыкается машинка. До моего вмешательства в неё между усиком земли и одним из контактов выдавалось 220в.
Плюс вторая видюха, в которой демонстрирую разницу интенсивности свечения индикатора при прикосновении им к корпусу машинки и к барабану. Откуда на барабане напряжение вообще не понятно (опять же, мультиметр показывает разницу 0, я проверил). В машинке более 1.5 суток воды не было (и люк был открыт для сушки), а барабан кроме как с пластмассовым баком и резиновым ремнём больше ни с чем не контактирует. Наведённые токи что ли?
http://dropmefiles.com/CaARMпо этой ссылке доступны обе видюхи. Срок их жизни на файлообменнике 14 дней.
Нету тут никакого полтергейста.
Между фазой, через изоляторы и металлическими деталями машины есть емкостное сопротивление Rc~10МОм
Емкостное сопротивление индикатора Rи~20Мом
Сопротивление человека Rч~5кОм=0,005МОм
Емкостное сопротивление между заземленной (ноль) арматурой пола, изолятором и человеком Rп~10МОм
Получилось схема из трех последовательно соединенных сопротивлений, подключенных между фазой (в машине) и нулём (арматура)
Находим напряжение на индикаторе
U=Rи*Uсети/(Rи+Rc+Rч+Rп)=20*220/(20+10+0.005+10)=220/5=110В вот поэтому и горит индикатор
Трубы водоснабжения металлические? Чугунная ванна заземлена?
Константин_С.
2.4.2018, 13:03
Интересные мысли! Перепроверил, действительно между концами индикатора при касании к корпусу есть напряжение! Правда не 110в, а стабильные 14-15в. Быть может внутри отвёртки резистор меньшего сопротивления. Если там 2Мом, то как раз получается 14в. А вот между мной и ванной (либо трубами) в этот момент всё так же показывается 0, предварительно вспыхивая до 4в и быстренько убегая к 0, и это странно, ведь согласно формуле должно выдавать около 70в (220*10/(20+2+10+0,005)).
А ещё выяснил, что сопротивление между пальцами моей слегка вспотевшей руки и ноги 1000-1500 Ком. А "по учебнику" должно быть в 1000 раз меньше. Если же ногу слегка смочить и с силой надавить контактом мультиметра, а так же с силой сжать второй контакт пальцами руки, то получается сопротивление догнать до 200 КОм, что всё равно ещё очень далеко от эталонного. Может "в учебнике" имеется в виду сопротивление между контактами, которые воткнуты в плоть человека, а не просто прикоснуты к нему?
Да, трубы металлические. Ванна своими металлическими ножками вмурована во влажный бетонный пол (чё-то где-то там подтекает), плюс я её на всякий пожарный сейчас водой ополоснул, чтобы гарантированно соединить с чугунным сливом.
Перемычкой соедини ванну, корпус стиралки, железные трубы и померь еще раз в разных вариациях (когда есть вода, когда нет, когда машина её сливает). Бить током ни в каких случаях не должно.
haramamburu
2.4.2018, 16:13
Ой ёёёё... И такой совет, зная что на линии нет даже УЗО?
Константин_С.
3.4.2018, 22:52
Сделал. Результат ожидаемый - отвертка переставала гореть каждый раз, как я соединял корпус машинки с ванной либо краном (во время слива не проверял, т.к. стирки ещё не было, но результат очевидный). А почему могло было быть как-то по-другому? Мне просто непонятен особо смысл такого действия. Просто проверка, что действительно на ванне и на кране есть земля?
haramamburu
4.4.2018, 0:03
Следователь расскажет, когда машинку пробьет на корпус)))
Вы просто потенциалы уравняли, и их разность стала равна нулю. Отвертка перестала светиться, а Вас перестало бить током.
Видели птиц, сидящих на фазных проводах? Их не бьет током, т.к. между лапами перемычка и напряжение между ними =0. Но стоит одну лапу поставить на ноль, а другую на фазу и прибьет птицу.
Но лучше, как говорил, фильтр из машины удалите и будет работать без перемычек.
Константин_С.
4.4.2018, 21:11
Хорошо. Выводы сделаны. Всем спасибо за участие и ответы!
пройдите по ссылке.
