Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Полная мощность и счетчики
Федя Рашпиль
Здравствуйте! Прошу не ругаться, если данная тема где-то здесь расжевана.
Вот дана полная мощность прибора 1 кВА. В ваттах получается 800Вт (если коэффициент не указан). То есть, если я правильно понял, 800 Вт это полезная мощьность, на самом деле часть потребляемой (1 кВА) мощности возвращается в источник за счет реактивной составляющей, непосредственно сам прибор расходует 800 Вт. Верно ли я понимаю?
Если верно, то какую мощность учитывает электросчетчик, в ваттах или в вольт-амперах?
Прошу не смеяться над чайником, данный вопрос задаю для собственной эрудиции, конкретных задач нет.
Правильно. Частично, но для начального понимания хватит
В Ваттах.
Федя Рашпиль
Спасибо за быстрый ответ. Тогда для расчета сечения провода следует учитывать полную или активную мощность?
для расчета сечения берется ток, а не мощность. В таблицах ПУЭ написан именно он. А вот ток как раз функция полной мощности.
Федя Рашпиль
Благодарю.
