Цитата(Гость сочувствующий @ 4.4.2018, 14:00)
Наружная проводка - проводка снаружи здания. Старая у Вас была скрытая, сейчас - открытая, в кабель-канале. Это Вам чисто для информации, лишних знаний не бывает.
Спасибо.
Цитата(Vitalich @ 4.4.2018, 13:42)
Сделано, мягко говоря, левой ногой ))) Желательно полное фото как приходящих проводов так и отходящих (у Вас на фото, я так понял, отходящие провода, которые идут к потребителям (розетки, свет и т.д.)). Счётчик на площадке? Какой вводной провод/кабель от счётчика до Вашего щитка (кол-во жил, сечение). Информации маловато)))
Нет, на фото все провода. Счетчик стоит в комнате, он на фото. На ввод идет трехжильный провод сечением 1.5. Белый провод ввода идет на автомат, коричневый идет типа на земляную шину а голубой на ноль. шина земли и нуля объединена общей планкой, на фото видно. Собственно вопрос: если идет в комнату защита, то зачем её объединять в щитке комнаты с нулем? И как поступить при монтаже новой проводки?
