Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Истощение проводки
Александр Бирюков
Приветствую всех! В своё время купил чайник на 2200 Вт и стиралку на 1700 Вт, а позже где-то прочитал, что при регулярном использовании таких приборов электропроводка быстро изнашивается, атомы сгорают на ТЭНах и жила становится всё тоньше, потом и вовсе обрывается. Что посоветуете делать в такой ситуации?
просто Гоша
Тут уже ничем не поможешь - электроны бегут по проводам, те, соответственно, уменьшаются и стираются изнутри от этого бега поэтому только замена электропроводки.
haramamburu
написать в Юмор электриков)))
Александр Бирюков
Спасибо, земляк. Поначалу придётся отказаться от эксплуатации этих потребителей, а потом уже делать новые линии.
Слышал, люди периодически (в установочных и распред.коробках) цепляют к основной проводке отрезки (по 5-10 см) такого же (медного или алюм.) провода, которые служат донором ( атомов металла) для основной линии. Это заметно увеличивает срок службы эл.проводки, истощение компенсируется.
haramamburu
Олега, не, из красной ртути)))
zendo057
, коллеги просто шутят.Если у вас сечение провода розеток от 2.5мм,то вам не страшны ни какие электроны
Volt380
help! как правильно цеплять кусочки, достаточно скрутки, или обязательно проваривать?
Volt380, лучше через ваго, чтобы со временем поменять на новый неистощённый кусочек. Расположение от точки соединения строго вверх, чтоб стекало...
шахтер
Парни грешно смеятся над человеком,он же ЧАЙНИК. Похоже он Ваши шутки принимает за чистую монету.
Чайник (или Не чайник) купил чайник.. и решил позабавиться, попивая чаёк. Однозначно.
