подскажите способ настройки -проверки резольвера после разборки мотора(замена подшипника)
Э насколько я помню это устройство, которое может показывать перемещение но не показывает нулевую точку?
он показывает синус и косинус угла в котором находится мотор
начальную точку наверно не показывает
но при включении мотор должен становится в определенный угол
я думаю 90 градусов(чего и не происходит)
пройдите по ссылке.
