Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по полуавтомату....??? Два в одном!!!
vikpl
Понравилось им работать вот подумал соорудить подобное чудо техники и себе и сразу возник вопрос. Могу ли я использовать в нем уже готовый сварочный для эл. дуговой ручной сварки имеющий пологую характеристику и с напряжением ХХ 60 вольт и регулеровкой тока по вторичной обмотке или все же нужен источник с жесткой характеристикой и более низким напряжением??? Если возможно такое применение то хотелось сделать его как приставку к готовому сварочному аппарату....
ig.mi
Придется огорчить, полуавтомат можно заставить (что и буду делать) варить штучным электродом, а сварочник для ручной сварки наврядли станет полуавтоматом. Для полуавтомата нужна жёсткая характеристика, наука даже рекомендует немного возрастающую ВАХ . В домашних условиях это обычный мощный силовой транс с минимальным рассеянием. Оптимальный вариант – тороидный. Можно внимательно посмотреть на www.uraltermosvar.ru/text/doklad_sivoplyasova.htm
это самое умное, что я нашел в рунете.
ig.mi
Nexor
Только что как раз упоминал об этом в соседней теме. Придётся повториться.
Когда не были доступны сварочные полуавтоматы, знакомый сварщик замутил протягивающий механизм, который подключал к сварочному трансформатору и он варил. Худо бедно конечно, но проволоку тянул, газ вкючал, ток давал. Уточню у него, на каких режимах он варил.
Nexor
Подключал он обычный электродный сварочный аппарат - без дросселя, трансформатор с выпрямителем. Результат с промышленными полуавтоматами конечно не сравнить, но говорит, что провар у него был хороший. Т.е. полуавтомат с обычной падающей характеристикой варил.
snimnik
Изложу только мысли, которые возникли только что (вспомнил одну схему и нашел ее)
Посмотрите http://personal.primorye.ru/svirin/sam3.htm
с ее помощью ИМХО можно сделать ДВА в ОДНОМ. Жесткость характеристики аппарата переключается пермычкой Х2-Х3.
Есть пермычка - электрод. Нет перемычки - проволока.
Nexor
Интересная идея. Я как-то обошёл идею с умножителем стороной, предполагая что результат будет не очень. Предполагал, что умнодитель хорошо бы поставить в обыный сварочный, чтобы повысить напряжение ХХ до запредельно безопасных, зато электрода тогда будут зажигаться как спички.
Но идея с ХХ в 30 Вольт + умножитель и готов сварочный два в одном возможно заслудживает внимания, вспомним Русич, который имеет пониженное напряжение и встроенную приставку - возбудитель дуги. Результат - лёгкий аппарат, который в добавок ещё и варит лутше трансформатора с ХХ в 60 вольт.
Вот ещё схема, аж три в одном:
Контактная + полуавтомат + дуговая электродная
Есть сомнения на счёт формирования падающей характеристики при помощи отсечки фазы. Никто не встречал подобный принцип в действии ?
как раз такую сейчяс делаю только севодня пробовал на проволоке плохо варить много вопросов на тему дроссеь електродом варит не плохо два сжег вроде бы нормально
