Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Дизель генератор
Гость_Виталий_*
Генератор синхронный ГСФ-100М, корректор напряжения КН-3. Выдает низкую частоту, при нормальном напряжении (400 В). Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
Цитата(Гость_Виталий_* @ 9.4.2018, 11:39) *
...Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается...
Если при увеличении оборотов первичного двигателя частота напряжения генератора не растёт - значит вал генератора соединён с валом двигателя не жёстко, а при помощи какой-то передачи, основанной на использовании сил трения (фрикционная муфта, ременная передача через шкивы и т.п.). Пробуксовка этой передачи не позволяет увеличивать частоту генератора при увеличении оборотов первичного двигателя.
VELZEVUL
Чушь какую-то несёте...
Для начала: как регулировали обороты, как измеряли обороты и как и чем измеряли частоту? И ещё - мотор-то какой?
rosck
Обычно такие генераторы стыкуются с двигателем муфтой. Конструкция муфты исключает проскальзывание. Частота привязана к оборотам. Или обороты не меняются или измеряете частоту не верно. Может частотомер не исправен
Гость_Виталий_*
[/quote]
Обороты регулируют вручную, за счет увеличения оборотов частота повышается, соответственно напряжение тоже. В таком случае не получается снизить напряжение.
off.open
На подобных генераторах имеются только две регулировки, и обе по напряжению.
Первая - автоматическая (при помощи компандирующего трансформатора), которая поддерживает выходное напряжение при изменении нагрузки.
Вторая - ручная, установочная (треугольник сопротивлений, с общей ручкой), которую настраивают в начальный период эксплуатации.
Имхо, у Вас, надо проверить исправность блока сопротивлений ... частоту установите - потом уж регулируйте напругу, через возбуждение.
Ваня Иванов
Обороты регулируют вручную, за счет увеличения оборотов частота повышается...
Уважаемый Виталий. Так и должно быть! Но Вы вначале уверяли, что частота вообще не регулируется: "Пробовали увеличить обороты, частота не поднимается", чем всех ввели в заблуждение! Нехорошо...
Гость_Виталий_*
Да, извиняюсь. Меня самого неправильно проинформировали.
