Гость_plastu_*
9.7.2007, 23:53
Желание заказчки - закон, так вот и у меня вышло. Поставили электростанцию 18 кВт мощностью 400В, 50 Гц, теперь просит сделать ему 220В, с той же мощностью и частотой. Вот и вопрос. А как? Спасибо за отклики.
Самый прстой вариант поставить трансформатор 380/220 необходимой мощности
Гость_plastu_*
10.7.2007, 8:47
А перекоммутация ганератора, с 380 на 220В возможна?
Берете нейтраль генератора и фазу, получаете 220 В, суммарная мощность генератора не изменится. При этом необходимо исключить параллельную работу генератора с сетью. Выполнить заземление TN-S или TT системы.
Не говорите ерунду ! У себя дома можете так подключать!
18 кВт 380 это три раза по 6 кВт 220 плюс естественно нейтраль.
максимум что можно получить - это три раза, три однофазные ветки по 6 кВт, при этом НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ ИХ ЗАМЫКАНИЯ !!
и у Вас не получится сделать суммирование, замкнув две фазы в одну
И Вам рекомендую.
Фаза-фаза = 6 кВА
Фаза-нейтраль= 6 кВА
Или имеем что-то другое?
Цитата(gomed12 @ 10.7.2007, 9:49)
И Вам рекомендую.
Фаза-фаза = 6 кВА
и получаете три раза по 6 кВт (три НЕЗАВИСИМЫХ РАЗА)
а в предыдущем сообщении Вы пишете, цитирую
и как это понимать ? или Вы об этом "умалчиваете" или не знаете что замыкания фаз допускать нельзя
При всём уважении, Василий.
Гость_plastu_*
10.7.2007, 22:58
Прошу прощения, но кроме использования в данном случае понижающего транса, решения верно нет?
А у генератора вообще нейтраль есть? Есть возможность поменять схему соединения обмоток? Трансформатор необходимо использовать при соединении обмоток в треугольник.
Уважаемый plastu, выхода два:
1. разделить потребителей на три независимые группы, каждая из которых будет иметь лимит 6 кВт, не допускать замыкания фаз, и следить за равномерностью распределения нагрузки по трем группам.
2. Понижающий транс.
Если у генератора в клеммник выведены начало (А,В,С) и концы (x, y, z) обмоток, переключение возможно: звезда -3*400 В; треугольник- 3*230 В. Если выведены только АВС, еще должна быть выведена нейтральная точка-клемма N. Тогда имеете: 3 фазы по 400 В для 2-х, 3-х фазных нагрузок и три однофазных выхода по 230 В для однофазных нагрузок. Во всех случаях суммарная мощность генератора останется 18 кВА.
А если выведены только АВС, то или понижающий трансформатор, или обмен на нужный.
Гость_plastu_*
11.7.2007, 10:59
Всем большое спасибо за помощь, в ближайшее время реализуем варинт с трансом, по результатам если интересно отпишусь. Ещё раз, спасибо всем.
Что то не пойму, что Вам даст ТН. Ну получите вы 3х220 вместо 3х380, но увас же будут большие потери на трансе! Да и фазы всё равно надо равномерно нагружать.
Потери будут незначительные, если правильно подобрать мощность транса, а фазы в любом случае надо равномерно нагружать.
Согласен с
Слава, трансформатор практически ничего не дает, если у заказчика отсуствуют нагрузки 3*230 В.
Обязательно, нагружать генератор только по номиналу фазной нагрузки. Неравномерность загрузки по фазам для генератора не критично.
Просто необходимо грамотно убедить заказчика о преимуществах системы 3*400 В с выведенной нейтралю, чем 3*230 с трансформатором.
Кстати,
Гость_plastu_* , нейтраль у генератора выведен в клеммник?
Нейтраль обезательно должна быть выведена и заземлена. А в чём собственно прикол ведь к дому подведено тоже 3*380 , я так думаю , потому что на 220 в 18 квт проблематично нагрузить, и вся сеть должно быть равномерно нагружена , поставте перекидной рубильник или готовый блок АВР и не мучтесь. Я просто не представляю единичную однофазную нагрузку на 220в в частном доме.
не болтайте ерундой!
перекос фаз более чем на 25% приводит прежде всего к снятию гарантии, а потом уже и к выходу генератора из строя.
и специально для особо жаждущих споров про однофазную разводку в доме.
http://www.dizgen.ru/choose/faza.htm !!!!!!!!
Добавте к этому еще то, что после транса все напряжения 220В будут линейными. И в итоге установка трансформатора ничего кроме геморроя не даст, представте себе еще габариты ТН на 18кВА - это дополнительная печка.
Лучше всего потолковать с заказчиком и выяснить, что он хочет извлеч из замены 380 на 220.
транс 3х380 вторичка 1х220 начало обмотки заземлить
15.12.2010, 21:42
Подробности (ссылку) в студию.
пройдите по ссылке.
