Виталий Петрович
24.4.2018, 12:38
Теплокамера - большой корпусный электронагреватель
Теплокамера применяется для:
- разогрева / подогрева различного рода сырья, смесей и растворов (меда, смол, жидкого стекла и др.) в бочках, канистрах и других емкостях;
- поддержания нужного температурного режима;
- подготовки сырья для последующих технологических процессов производства;
Разогрев сырья осуществляется в различных емкостях, по несколько штук установленных на паллетах.
Используется для разогрева сырья в еврокубах, как в обрешетке, так и без.
Вы одновременно можете разогреть несколько емкостей различного объема.
Для облегчения загрузки бочек на дно камеры установлены ролики для закатывания.
___VITOS___
24.4.2018, 12:56
Сбросьте почту.
У Вас личные сообщения не работают
Виталий Петрович
25.4.2018, 7:22
Цитата(___VITOS___ @ 24.4.2018, 12:56)
Сбросьте почту.
Почта flexyheat@bk.ru - отдел маркетинга, s7909s@yandex.ru - руководитель отдела продаж
Виталий Петрович
17.5.2018, 5:27
Преимущества теплокамеры:
- Разогрев нескольких емкостей за 1 раз.
- Обогрев металлической и пластиковой тары.
- Загружать емкости можно не снимая с паллет.
- Стенки декристаллизатора легко мыть.
- Однородная температура по всей теплокамере.
- Процесс работы камеры автоматизирован.
Виталий Петрович
14.6.2018, 7:25
Разогрев сырья в теплокамере
Виталий Петрович
28.6.2018, 7:21
Теплокамера ФлексиХИТ
Виталий Петрович
27.9.2018, 5:12
Технические характеристики теплокамеры:
- Размеры: 1,520*1,440*1,440м.
- Источник питания: 220 В.
- Мощность: 300 ÷ 400 Вт/м2.
- Температура: до 90° C.
Виталий Петрович
26.10.2018, 5:06
Долгий срок службы достигается за счёт запрессовки греющего элемента между металлическими пластинами и их сложно случайно погнуть повредив инфракрасный нагреватель
Виталий Петрович
6.11.2018, 9:39
Нагревательная камера высотой 2,3м.
Теплокамера
Виталий Петрович
26.11.2018, 7:58
Вещества и их компоненты, разогреваемые в камере для разогрева сырья ФлексиХИТ
Краски. Используется в основном при производстве краски;
Лаки;
Эмульсии;
Смолы;
Жидкое стекло;
Полимеры;
Пенополеуретан (ппу);
Синтепон;
Производство каучука;
Масла:
Пальмовое масло густеющее при температуре +18°С;
Автомобильные масла, которые находятся в металлических бочках на неотапливаемых складах. В холодное время года невозможно извлечь насосом из бочки, нужна температура нагрева +20°С;
Дизельное топливо в зимнее время;
Клеи и их компоненты. Камеру для разогрева сырья ФлексиХИТ часто применяют при разогреве компонентов для приготовления пур клеев;
Мазут;
Парафины;
Воск;
Жиры. Пищевой и технический жир имеет температуру плавления +50°С.
Мёд. Температура декристаллизации мёда +40°С;
Патока;
Присадки;
Сырьё для производства жидких моющих средств при температуре +10°С в осеннее, зимнее и весеннее время начинает густеть и кристаллизоваться, нужна температура нагрева +40°С;
Мыло.
Подробнее:
http://www.flexyheat.ru/teplokamera-dlya-razogreva-emkostey/
Виталий Петрович
26.12.2018, 10:25
Виды емкостей, обогреваемые в камере разогрева ФлексиХИТ-
Еврокубы. Термокамера используется для разогрева сырья в еврокубах как в обрешетке, так и без;
- Металлические бочки. Камера разогрева бочек справится с разогревом сырья в металлических бочках. В стандартную камеру для электрообогрева емкостей можно поместить 4 бочки за 1 раз;
Пластиковые бочки. Камера нагрева бочек нагреет содержимое пластиковых бочек до нужной температуры;
Фляги. Шкаф для нагрева разогреет закристаллизовавшийся мёд во фляге;
Куботейнеры. Камера подогрева позволит погрузить сразу большое количество куботейнеров для декристаллизации мёда, или разогрева других веществ в куботейнере;
Канистры. Камера для обогрева емкостей вмещает очень большое количество канистр для их разогрева.
Подробнее:
Виталий Петрович
31.1.2019, 5:49
Удобная регуляция температуры. На нагревателе для обогрева резервуаров установлен терморегулятор, с помощью которого легко выставляется необходимая температура для расплава сырья. Масимальная температура разогрева в камере +90°С.
Виталий Петрович
4.3.2019, 5:45
Мобильность. Камеру разогрева для еврокубов и бочек легко перемещать по цеху или другому помещению благодаря установленным 4 небольшим колёсам. Благодаря этому греющая камера может «наезжать» на европоддон с установленными на него емкостями. Если емкости не требуется перемещать после прогрева, то можно обходиться без погрузчика.
Виталий Петрович
22.3.2019, 5:41
Сборка за 30 минут. Камера подогрева емкостей легко собирается не более 30 минут. После разогрева еврокуба или других емкостей нагреватель для емкостей ФлексиХИТ так же легко разбирается, и не требует много места для хранения
Виталий Петрович
28.3.2019, 12:51
Начато производство нагревателей с саморегулирующимся эффектом.В результате исследований разработан новый резистивный материал с положительным тепловым эффектом.
То есть, при повышении температуры сопротивление плавно увеличивается. При достижении температуры заданного уровня сопротивление греющего материала резко начинает расти. При этом мощность снижается и температура стабилизируется.
Мы добились такого свойства резистивного материала, при котором при нагреве потребляемая мощность понижается. Там где возникает опасность перегрева, нагреватель снижает мощность и перегрева не происходит.
В настоящее время вся продукция ФлексиХИТ производится с применением новых резистивных материалов.
График - зависимость сопротивления от температуры.
Виталий Петрович
16.4.2019, 4:32
В теплокамеру обогрева емкостей помещается 4 бочки за 1 раз.
Виталий Петрович
14.5.2019, 4:32
Автономность камеры разогрева сырья в емкостях. Нагрев сырья в емкости проходит автономно, благодаря терморегулятору, контролирующему температуру на поверхности емкости или температуру самого сырья, в зависимости от места установки термодатчика.
Подробнее:
Виталий Петрович
24.7.2019, 9:19
Просто помещаете емкости в теплокамеру и начинается плавный разогрев сырья.
Виталий Петрович
17.10.2019, 11:15
Любой вид емкостей. Нагревательная камера позволяет осуществлять обогрев сырья как в металлической, так и пластиковой таре. Разогреваемое сырье может находиться в кубической емкости, металлической или пластиковой бочке, фляге, куботейнере и любой другой таре, размеры которой позволяют поместить её в камере нагрева для емкостей
Виталий Петрович
23.12.2019, 5:31
Разогрев, подогрев загустевшего, замерзшего сырья. Легко и удобно.
https://youtu.be/Y7kn1-KJVL8
Виталий Петрович
13.1.2020, 7:43
Новая теплокамера для разогрева сырья в 200 литровых металлических и пластиковых бочках.
Виталий Петрович
20.1.2020, 4:45
Новое видео о разогреве сырья в 200 литровой бочке.
Посмотреть видео
Виталий Петрович
18.2.2020, 9:17
Нагреватель для разогрева 200 литровой бочки с терморегулятором. Устанавливать можно необходимую вам температуру для подогрева сырья.
https://yadi.sk/i/msXkievz3waNaQ
Виталий Петрович
13.3.2020, 9:40
Инфракрасный нагреватель для металлически и пластиковых 200 литровых бочек
Виталий Петрович
30.3.2020, 10:46
Сборка за 10 минут. Камера подогрева бочек собирается всего да 10 минут. После разогрева она так же легко разбирается, и не требует много места для хранения.
Подробнее:
https://www.flexyheat.ru/teplokamera-dlya-r...bochkakh-200-l/
Виталий Петрович
28.9.2020, 9:40
Инфракрасная теплокамера - оборудование для разогрева замерзшего, загустевшего сырья.
https://www.instagram.com/p/Brwo4O9FI5a/?ut...g_web_copy_link
Виталий Петрович
3.2.2021, 11:45
Теплокамера для разогрева различного сырья во многих емкостях
Посетить мою домашнюю страницу
Виталий Петрович
22.3.2021, 10:22
Работа при -40°С до +40°С. Температура наружной среды при работе теплокамеры - ик нагревателя может быть от минус 40°С до плюс 40°С;
Виталий Петрович
16.4.2021, 12:35
Нагреватель для любых емкостей
слева или справа?
Виталий Петрович
24.5.2021, 6:26
Инфракрасный нагреватель для разогрева сырья в еврокубах и бочках, работает за счет излучения внутренней поверхностью камеры инфракрасной энергии. Это обеспечивает эффективный разогрев сырья в емкостях до требуемой температуры. Обогрев является мягким, поэтому такие вещества как мёд, можно безопасно разогревать в нагревателе для емкостей ФлексиХИТ.
Подробнее:
https://www.flexyheat.ru/teplokamera-dlya-r...greva-emkostey/
Виталий Петрович
23.6.2021, 11:42
Разогревайте сырье одновременно в 4-х бочках.
Виталий Петрович
19.8.2021, 6:47
Нагреватель для емкостей разогреет большое количество сырья.
Виталий Петрович
17.11.2021, 7:39
В теплокамеру помещается сразу 4 металлические 200 литровые бочки.
Виталий Петрович
23.3.2022, 7:30
Теплопотери в камере нагрева сведены к минимуму.
Виталий Петрович
13.7.2022, 11:21
Удобство. Еврокубы в шкафу для нагрева можно обогревать как в обрешётке так и без.
пройдите по ссылке.
