Доброго дня. У меня парочка вопросов.
Могли бы объяснить почему такая нелинейная зависимость в сичении от силы тока.
Посмотрите, например берём алюминий:
При сечении 2,5мм, номинальный ток 21А. Те есть на 1 мм² приходиться 8,4А.
При сечении 16мм, номинальй ток 70А. То есть на 1мм² приходиться 4,3 А.
При сечении 120мм номинальный ток 230А. То есть на 1 мм² приходиться1,9А.
Получается, что чем больше ток, тем необходимо увеличивать сечение. И увеличение нелинейно.
Почему зависимость не линейная, что является следствием этого ?
