Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите решить простую задачу, сделать ответвление для освещения от розетки
flinks
На даче не горит лампочка подключенная от розетки.
Не электрик совсем, не понимаю где там плюсы, минуса, массы, заземления. Мне нужен просто СВЕТ icon_biggrin.gif
Фото с телефона и нарисованная мной схема
PS: Выключатель и лампочка рабочие, что интересно подключил к выключателю лампочку и обычный шнур с вилкой
Врубаю рубильник автомат, как зазвенит нахрен, счетчик даже включить не смог ( видимо короткое замыкание ) переключаю выключатель в положение "О" лампочка загорается )) Только вот в положении "I" короткое замыкание ))
просто Гоша
Не огорчайте посетителей сего форума - чтобы подключить лампочку к розетке через выключатель совсем не нужно быть "совсем электриком" - надо просто вспомнить некоторые уроки физики (или по памяти, или из интернета).
flinks
Друг помоги, еденица по физике была, еле школу то закончил. Схему я нарисовал, что не так делаю. Мультиметром провода прозваниваются.
Поставьте на путь истинный, методом тыка ой как нехочется делать, возможно где то есть такие схемы ? Но как правильно задать тогда вопрос ?
просто Гоша
Таких друзей даже не двоечников, а колышников мне не нать. Схем в интернете 500 мильёнов. Если даже мультиметр есть то собрать схему не стоит и выеденного яйца - дерзай, мы надеемся на тебя.
flinks
В гугле нашел много чего подходящего, но как определить плюс минус, провода то все одинакового цвета или как оно там называется ФАЗА, НОЛЬ ?
просто Гоша
Автомат перед розеткой стоит? Огнетушитель приготовил? Ну и чего медлишь? Тебе даже всё нарисовали чтоб облегчить твою участь. Ну же ...
flinks
Цитата(Dimka1 @ 17.5.2018, 23:42) *
А что за 2 провода вниз идут? Вскрывай розетку и фоткай как там подключено
Нижний от выключателя который винтиком прижат, идет к лампочке, а другой к счетчику, просто упали когда из скобы вытащил.
Розетка то работает, а выключатель с лампочкой не фига. Просто дачу не давно взяли, а это уже было. Возможно кроме розетки ничего и не работало.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.5.2018, 23:41) *
Думаете предыдущий электрик сделал неправильное ответвление от провода, ничего не заработало так и оставили ?
Dimka1
Соответственно второй провод от лампочки должен присоединяться к белому проводу, который идет на счетчик (т.е. см. вверху на рисунке красную перемычку)
flinks
А можно как то сделать чтобы не врезаться в другой кабель от счетчика ? Допустим переставить местами провода у розетки или выключателя ? А то там все так миниатюрно под потолком, да и распределительной коробки нет, все изолентой перемотано.
И второе что такое фаза а что такое ноль ? (на пальцах объясните "+" "-" одно и тоже? )
И как определить мультиметром или как то проще можно,
Спасибо что отвечаете на глупые вопросы, учебник физики 5 класс.
Dimka1
Все можно. Но если выключатель ставили, значит работало. Может где-то провод под изоляцией или возле скрутки обломился, и лампа не горит. Проверять надо всё.
Есть отвертка-индикатор. Касаешься ею провода с фазой (для Вас это "+") - она горит. Касаешься нуля (для Вас это "-" )- не горит.
просто Гоша
*осторожно так*
Автор ...
Ау ...
Ты живой?
Или просто отвёртку индикаторную пошёл искать?
Сдались тебе эти фазы с плюсами! Тебе же свет главное сделать, прально ведь? Так зачем тогда тебе эта термодинамика и сакральные знания электриков? Сунул 2 конца в розетку (поверить лампочку), светится? Поставил в разрыв выключатель. Делов то ...
Ты главное не волнуйся.
Можно:
Но и собранное по вашей схеме не должно было бабахнуть, просто криво работало бы... Что то там ещё... было.
flinks
Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.5.2018, 15:57) *
Можно:
По этому способу не рабочей бы розетка была ))
Сделал по первому варианту данный вчера, аккуратно зачистил провод по середине сделал иголкой петлю и подсоеденил светильник, и все заработало. Предыдущие хозяева видимо перепутали провода и остались довольны рабочей розеткой, к тому же один провод был прибит гвоздем насквозь, а на выключатель уже сил не хватило переделать ( может торопились куда )
...к тому же один провод был прибит гвоздем насквозь...
Ну конечно, поторопился, перемудрил я.
Вот так надо.
Поздравляю с победой. Вот гвоздь и мог быть причиной к.з.
