aigars.petrovskis
27.5.2018, 22:34
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Зачем по этой схеме надо реле времени К5 ? какую функцию он выполняет ?
Большое спасибо заранее!
просто Гоша
27.5.2018, 23:02
Пожалуйста, тож заранее.
Только вы (как профессионал) должны бы были перед задаванием такого вопроса предоставить (так же заранее) название и описание этой хрени (извините, но без доп. пояснений всё это выглядит именно так).
крупней бы схему
Viktor2004
28.5.2018, 0:45
К3 - вращение в одну сторону
К4 - в другую сторону
К5 - задержка пуска двигателя после включения системы.
Задержка дается что бы сначала запустилась автоматика, а когда она придет в нормальное состояние, сработает К5 и запустится двигатель. Перестраховка
Чем то хрень вас не устраивает,вполне читабельная схема,во всяком случае по заданному вопросу.
zendo057, обратите внимание, что автор редактировал своё сообщение через час после сообщенияпросто Гоша. На момент написания его сообщения слово хрень было очень культурным описанием схемы, т.к. схемы просто не было
Был выходной и я не видел первозданной схемы.
zendo057, поверьте, вы ничего не потеряли
Хуже всего, что буковок не видно: Айгар пикселей пожмотничал.
Имхо 3 и 4 реле - задержка при отключении и дополнительная блокировка
Облегченный запуск двигателя звезда-треугольник. Реле времени определяет время работы двигателя при коммутации обмоток звездой.
просто Гоша
28.5.2018, 12:53
Где тут треугольник то.
Зы. Или опять и чёта просмотрел?
Зы2. По похоже автору на всё это уже пох...
zendo057
28.5.2018, 13:00
Вы ерунду то не несите,схему хоть видели,у движка только три дрота
Вы правы. Бывает, когда схема нечитаема. Тогда для ответа на вопрс о реле информации мало.
aigars.petrovskis
28.5.2018, 17:49
по настоящему там получается так, реле времени К5 там для таво стобы движок смог переключиться в реверси,тоисть, когда переключаешь кнопку С1 штобы он резка не остановился,тоисть он резка неможет остановица штобы начал крутиться на другую сторону. Типа, я так все понял!
А я пока ни пениса.Буратино, открой тайну ключика S1!
zendo057
28.5.2018, 22:33
Реле К5 включается один раз только при включении вводного автомата,что бы включение было с задержкой в любую сторону все,дальше реверс от S1.
пройдите по ссылке.
