Цитата(medoc @ 22.6.2018, 20:56)
спасибо всем,решил увеличить сечение,20 квт это для примера,в реале 100квт,стоял провод 50мм2,заменил на 95мм2,хотя так и не понял зачем.Сопротивление обмоток прежнее,вольт меньше,амер больше,а мощность осталась прежней,считал что провода греются от мощности
Провода греются от тока, чем больше ампер, тем больше нагреваются. Если у вас напряжение например 100 Вольт а ток 10 Ампер вы можете поставить провод сечением 1.5 мм2. Но этот провод при 10 В и 100 Амперах у вас поплавится изоляция сразу. Но мощность в обои случаях у вас будет ОДИНАКОВАЯ. Сварочный электрод плавится сам и плавит металл при токе 100 Ампер напряжение при горении , примерно 25 вольт, попробуйте расплавить этот же электрод при напряжении 250 вольт и токе 10 Ампер. У вас не получится..
