Здравствуйте!!!! Меняем дома проводку. Сделали штробу для провода под потолком. На межкомнатной бетонной стене при штроблении наткнулись на брус примерно 50х50 или более. Можно ли по нему прокинуть проводку ? И можно ли в этом брусе сделать стакан (отверстие как под подразетник, для внутренней проводки) и вставить в него распределительную коробку? Делать ниже не получится иначе очень низко будет натяжной потолок!!! Коробка пластиковая!!!! Можно ли ее обмазать гибсом и замуровать в этот брус.??? Сверху стена еще будет штукатуриться!!!! Безопасно ли это?
Заранее спасибо!!!!
