Предлагаем светодиодные модули 2х6 XTE под оптику Ledil 2х6.
Для крепления платы предусмотрено 12 отверстий диаметром 3,3 мм с изолированной зоной вокруг них диаметром 6 мм под головку винта М3 или заклепки. Для подключения питания модуля предусмотрены контактные площадки.
Цена розничная: 240 рублей
Светодиод: Cree XTEAWT-E0-0000-00000BKE3
Цветовая температура: 5000К
Индекс цветопередачи CRI: 70
Световой поток модуля при ССТ 5000К и токе 700/1050/1200 мА: 3835/ 5188/ 5739 Лм
Прямое падение напряжения модуля при токе 700/1050/1200 мА: 32-35/ 36 В
Потребляемая мощность модуля при токе 700/1050/1200 мА: 22-25/37,8 Вт
Оптическая эффективность при ССТ 5000К и токе 700/1050/1200 мА: 136,5/132/111,2 Лм/Вт
Габаритные размеры: 145х44 мм
