Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Поиск обрыва прибором Cable Tracker MS6812.
mukas911
Насмотревшись Ютуба приобрел сию весчь на Али- экспресс. Просмотрел видео обучалку про заземление одного конца итд. Дома надкусил кусок " лапши", обрыв нашла даже супруга с закрытыми глазами, погрешность порядка 1 см. Но, когда дело дошло до практики, начался сплошной содом. Сигнал отслеживается и в 1 метре от проводки и даже на соседней стенке. Три раза пытался применить и везде одна петрушка. Если расстояние до провода более 5-10 см да еще и за бетонной панелью, прибор врет как сивый мерин. Кто сталкивался с подобным? Может проблема в бюджете и есть более точные модели?
Цитата(mukas911 @ 22.6.2018, 8:58) *
... Кто сталкивался с подобным? Может проблема в бюджете и есть более точные модели?
Боюсь Вас огорчить, но с такой точностью (1 см) даже профессиональных приборов нет.
Ixtim
почему нет? очень даже есть... только не у здешнего контингента icon_lol.gif ...
приведите пример
Ixtim
Devitector к примеру... это я навскидку... если к гуглу обратиться, то он, стопудово, ещё вариантов накидает icon_wink.gif ...
Цитата(Ixtim @ 22.6.2018, 16:11) *
Devitector к примеру... если к гуглу обратиться, то он, стопудово, ещё вариантов накидает ...
Да накидать-то накидает, только на практике обрыв с точностью до 1 см не один прибор не определит - это всё не только мои заключения, а всех знакомых-практиков, а их у меня, поверьте, немало!
Вообще для поиска дефектов в кабелях тёплых полов, а ТС-у нужен прибор для электроприборов.
Вообще для поиска дефектов в кабелях тёплых полов, а ТС-у нужен прибор для электроприборов. Извините, электропроводок!
Ixtim
охотно верю, что немало...
от оно чо Михалыч(с)... действительно, чой-то я... радиостанция-то на бронепоезде icon_biggrin.gif ...
просто Гоша
rosck
MS6818
Стоимость намного выше.
Но даже этим прибором нужно уметь пользоваться. Есть тонкости в подключении и настройки чувствительности.
Для уверенного поиска, кабель должен отключен с двух сторон.
В проходящих рядом других проводах появляется наведенный сигнал и они также начинают фонить.
Это нормально. Не все так просто. Нужно учится пользоваться этим прибором.
Под штукатуркой он плохо показывает. Если провод глубоко, то обнаружить его тяжело. Прибор удобен для поиска концов проводов при наладки, ускоряет процесс прозвонки в несколько раз. Также им легко найти провод внутри пустотелых конструкций ( гипсокартон и каркасники).
Иногда даже перепробовав все доступные варианты не удается получить результат.
