Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите увеличить мощность пылесоса
Goshas77
Всем привет.
Нужна помощь профи.
Купил пылесос. Задача отсасыватель пыль когда работает ротекс для шлифовки.
Лоханулся и немного не тот пылесос взял. Нужен пылесос в который включается вилка инструмента. Когда включаешь инструмент, включается пылесос.
Решил исправить своими силами.
В пылесосе удлинил 1 провод питания и вставил в разрыв розетку.
Теперь проблема. Включаю дрель, а пылесос слабо тянет. Включаю лампочку вообще пылесос не тянет. т.е. чем мощней инструмент (катушка инструмента) тем мощнее тяга
Явно в цепи надо поставить реле или что то ещё.
Подскажите что надо добавить ?
Ixtim
Гость_Goshas77_*, нужно обратиться к мастеру сервисного центра или к специалисту-одиночке, должен помочь
Цитата(Goshas77 @ 24.6.2018, 14:38) *
... Нужен пылесос в который включается вилка инструмента. Когда включаешь инструмент, включается пылесос. ...
Для этого надо влезть в "потроха" инструмента и поставить на инструмент розетку, запитав её после выключателя инструмента. Оно Вам надо? Да и выключатель инструмента может элементарно не выдержать возросшую нагрузку инструмент+пылесос.
Ixtim
Цитата(Гость сочувствующий @ 24.6.2018, 15:54) *
Для этого надо влезть в "потроха" инструмента и поставить на инструмент розетку, запитав её после выключателя инструмента...
не рационально... получается, что от дрели к пылесосу будет идти дополнительная сопля... совершенно неудобно... гораздо оптимальнее поставить в цепь питания инструмента токовое реле, которое будет включать цепь питания пылесоса при включении инструмента...
1. Вернуть всё, как было... и не делать больше так.
2. Найти в гуглояндексе описание "токовое реле"
3. Приобрести его (например РТ40)
4. Собрать схему, чтобы при включении любой нагрузки после токового реле, последнее включало пылесос.
Цитата(Ixtim @ 24.6.2018, 15:02) *
... гораздо оптимальнее поставить в цепь питания инструмента токовое реле, которое будет включать цепь питания пылесоса при включении инструмента ...
А Вы имеете желание объяснить это "на пальцах" "чайнику"? И реле подобрать, и схему нарисовать, да как лучше кнопку "Пуск" заблокировать, чтобы пылесос без неё работал. Я, лично такого желания не имею, ТС ленится лишние два движения сделать, а мы тут курсы по электротехнике устраивать будем.
Ixtim
Цитата(Гость сочувствующий @ 24.6.2018, 15:30) *
А Вы имеете желание объяснить это "на пальцах" "чайнику"?..
да ладно, не выкручивайся icon_biggrin.gif ...
видно же, что лоханулся...
Цитата(Ixtim @ 24.6.2018, 15:55) *
да ладно, не выкручивайся ...
Не имел и сейчас не имею такой привычки, попробуйте найти здесь на форуме допущенные мною и непризнанные мною ошибки. А "лоханулся" бы в том случае, если бы моя схема была не работоспособна. Впрочем, всё это не более сотрясение воздуха.
uvk2
Я бы сделал по колхозному - под ногу педаль с выключателем и две розетки - для пылесоса и для инструмента. Или одну двойную.
Зачем "по колхозному"? Если ТС ошибся и купил пылесос без розетки для электроинструмента, то никто не мешает доработать агрегат по уму. Место под крышкой найдётся и для токового реле и для того, чтобы присобачить розетку.
имхо
Goshas77
Спасибо. Раз уж ни кто схему не нарисовал значит ограничимся пока таковым реле и далее буду смотреть что и как.
В пылесос розетка встала как заводская. Места под крышкой достаточно.
Что значит "ограничимся"? Этот вариант и есть оптимальный для работы с электроинструментом. Что до схемы, то тут нет секретов и типовая схема есть на сайте любого производителя (см. к примеру РТ40М от Меандра).
Дополнение. Стоит предусмотреть, что "родная" кнопка включения пылесоса должна работать, шунтируя токовое реле... иначе пылесос не включить без включения электроинструмента. Или же заменить эту кнопку на двухпозиционную (1- авто, 2- ручное)
Goshas77
Вот. Что и требовалось мне узнать. Спасибо
Goshas77
Посмотрел размеры реле( 93 мм это много.
Возможно что то меньшее по размеру подобрать ?
Ваня Иванов
Уважаемый Goshas77! Попробуйте присобачить к Вашему пылесосу твердотельное реле (нажать для просмотра). Думаю, что должно поместиться, и обдув для его охлаждения будет.
Goshas77
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2018, 20:03) *
Уважаемый Goshas77! Попробуйте присобачить к Вашему пылесосу твердотельное реле (нажать для просмотра)[/url]. Думаю, что должно поместиться, и обдув для его охлаждения будет.
Спасибо. Понял. Принял к сведению. Вот только на счет охлаждения не уверен( в корпусе чем ему охлаждаться.
Надо в электромагнитно и смотреть размеры.
Спасибо
Ваня Иванов
Цитата(Goshas77 @ 24.6.2018, 20:18) *
...Вот только на счет охлаждения не уверен( в корпусе чем ему охлаждаться)
Воздушным потоком внутри корпуса пылесоса!
...Надо в электромагнитно и смотреть размеры.
Вижу, товарищ не понимает! Вы, уважаемый, сюда хотя бы посмотрите, сравните электрические характеристики и габаритные размеры и сразу всё поймёте! icon_smile.gif
Реле РТ40 было названо в качестве направления поиска.
1. Его можно разобрать, значительно уменьшив тем самым размеры
шахтер
Твердотельному реле потребуется блок питания для управления, там управление постоянным напряжением. Ну и еще что то придется городить, что будет тем реле управлять. Включая его и выключая, вместе с инструментом,
А не легче купить переноски на две розетки с клавишные выключателем, от которой будит запитаны та хрень что шлифует, и этот пылесос. . И потом щелк напряжение в розетке появилось все сразу и включились, поработал щелк все выключилось. На кнопке в пылесосе поставить перемычку. И просто и надежно и корпус пылесоса пилить не надо.
Реле тока РТ-40М
Инк
Зачем?
Цитата(Инк @ 25.6.2018, 9:29) *
Зачем?
Иначе пылесос не включится, уважаемый Шахтёр что предлагает:"А не легче купить переноски на две розетки с клавишные выключателем, от которой будит запитаны та хрень что шлифует, и этот пылесос. . И потом щелк напряжение в розетке появилось все сразу и включились, поработал щелк все выключилось."
Фадик
Вообще не пойму в чём прикол что бы пылесос включался когда нажал курок например на лобзике.Обычно как,включил пылесос и например пилишь,шлифуешь,сверлишь.Перестал,выключил пылесос,да и для пылесоса лучше так как во время работы курок у инструмента бывает ни раз отпустишь,нажмешь,а это останов и запуск пылесоса лишний раз,как я думаю это для него не есть гуд.Да ещё я встречал пылесосы с розеткой на нём,но она была просто производителем сделана типа как удлинитель,но без функции включения онного.Интересно вообще такие есть?
Цитата(Фадик @ 25.6.2018, 11:35) *
Вообще не пойму в чём прикол что бы пылесос включался когда нажал курок например на лобзике.Обычно как,включил пылесос и например пилишь,шлифуешь,сверлишь.Перестал,выключил пылесос, ...
Вот самое правильное решение! А то развели дискуссию: "Когда коту делать нечего ..."
Null
Ваше описание я понял так. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У меня такое ощущение, что все отвечающие не читали первое сообщение. Или я что то не понял?
Фадик, реле, которое штатно установлено в пылесосах с розеткой для инструмента, не выключается по каждому пуку... ибо при отпускании кнопки электроинструмента пылесос работает ещё несколько секунд.
Ваня Иванов
...Задача отсасыватель пыль когда работает ротекс для шлифовки.
....Когда включаешь инструмент, включается пылесос.
Уважаемый Goshas77! Самое простое решение Вашей задачи показано на схеме:
Можно было сделать ещё проще, если не использовать кнопку с двумя контактами, а включать всё кнопкой с одним замыкающим контактом, но в этом случае эта кнопка может быстро выйти из строя, поэтому лучше применить кнопку с двумя замыкающими контактами, рассчитанными на ток не менее 5 А каждый.
Гость_Дачник_*
Это самое сложное, что только можно придумать!
Разбирать инструмент, искать кнопку такого же конcтруктива, как в оригинале, но с двойной группой контактов, менять питающий кабель (доп. сопли неприемлемы - кабельный ввод должен обеспечивать паспортную защиту от пыли), терять гарантию и т.д.... ужос!
Имхо самое простое в реализации и неоднократно опробованное - ручное включение пылесоса (но тогда тема ни о чём).
Самое простое в эксплуатации - токовое реле без доп питания, о котором есть инфа выше в ветке. Для увеличения срока службы пылесоса (не терпящего куркового пуска-останова, как например, для электролобзика) можно добавить реле времени (задержка выключения пылесоса с перезапуском при повторном включении инструмента), но то уже высший пилотаж в данном случае.
Ваня Иванов
Цитата(Гость_Дачник_* @ 25.6.2018, 13:21) *
...Самое простое в эксплуатации - токовое реле без доп питания, о котором есть инфа выше в ветке. Для увеличения срока службы пылесоса (не терпящего куркового пуска-останова, как например, для электролобзика) можно добавить реле времени (задержка выключения пылесоса с перезапуском при повторном включении инструмента)...
Вы, уважаемый Дачник, забыли ещё микропроцессорные устройства упомянуть и прочие хитроумные приборы автоматического управления. icon_biggrin.gif
А в моей конструкции всё просто до слёз, достаточно заменить двухжильный шнур питания электродрели на трёхжильный. Вполне вероятно, что он там уже есть, т.е. задействовать для реализации хотелок ТС неиспользуемый третий защитный провод (что скорее всего так и есть - ещё мало где в однофазных сетях применяется трёхпроводка), подключив его согласно схеме, ну и кнопочку с двумя контактами найти. А все эти токовые реле и прочий бред - для ТС это тёмный лес!
ну, осталось ещё дровец подбросить: блокируем кнопки пылесоса и инструмента, их вилки включаем в розетки удлинителя, удлинитель запитываем через радиовыключатель (3 канала стоит порядка 500 рублей), пульт управления - в любое удобное место. Всё!
Гость_Дачник_*
Ув. Ваня Иванов, вполне возможно, что реле тока с тремя контактами - это "тёмный лес" для ТС, раз уж изначально пылесос включался в сеть 220В по схеме последовательно с электроинструментом. И совсем не факт, что такой его уровень в электрике сделает возможным реализацию даже Вашей "простейшей" схемы.
Я исхожу из принципа, что лучше потратить немного денег и времени (возможно, пригласив спеца), но сделать нормальное решение для комфортной работы инструментом (возможно, зарабатывания денег), чем что-то приколхозить в хороший (надеюсь) инструмент, а потом иметь много поводов позаниматься процессом в домашнем кружке "умелые руки", чем делать работу этим инструментом.
пы.сы. Кабель там скорее всего двухжильный, вилка без заземляющего контакта, а сам инструмент выполнен в пластмассовом корпусе по классу защиты "двойная изоляция", о чём есть соответствующий значок в его маркировке, так что заменить кабель на трехжильный и такой же по внешнему диаметру (чтобы сохранить защиту от пыли), и при этом не уменьшив сечение проводников, может оказаться непростой задачей.
Инк
Речь о каком-то необычном пылесосе? Почему нельзя просто оставить кнопку в положении Вкл и забыть о ней?
Тогда и тему не надо было затевать... Пусть пылесос молотит и не связывать его ни с каким инструментом.
Тогда и Ване не придётся предлагать, переделывать весь инструмент, который нуждается в процессе работы в помощи пылесоса.... icon_wink.gif
Ванюша, ну вот как назвать такого как ты, если не матерно? Автор дал вполне понять, что у него несколько инструментов, которые нужно применять с этим пылесосом. Что, все переделывать? А если автору иногда надо применять его же без пылесоса? Возвращать в первоначальное состояние?
шахтер
Они разные кнопки бывают. А может мне так кажется, каюсь парни последний раз пылесосил, когда дети малые были. Если напутал извините, сегодня спрошу у жены как кнопка та работает.
Очень даже может быть... На моём пылесосе такая кнопка...
А у ТС может типа такой...
Фадик
У меня ваще крутилка,то есть регулятор в место кнопки.А ТС пока будет изобретать велосипед,ни чего так и не на калымит из за простоя по причине работы над облегчением и так ну очень простой и легкой процедуры.
rosck
Строительные пылесосы делятся на дешовые ведра с моторчиком и серъезные дорогие аппараты с наворотами.
У простых пылесосов есть проблемы, очень быстро забивается фильтр и падает всасывающая мощность.
Установкой реле тока может дело не ограничится. Я переделывал китайское ведро с моторчиком для подключения штробореза. Так помимо синхронного запуска, сделал ещё плавный пуск и автоматическую чистку фильтра. Пришлось разрабатывать и изготавливать целый блок управления. В принципе получился рабочий вариант, но все равно уступает заводскому.
