Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: выключатель
olegpetrov
Здравствуйте. Скажите,пожалуйста есть в доме одноклавишный выключатель и на нем на одной половине клавиши нарисована красная точка это что обозначает вкл или выкл ? просто у меня провода висят из стены от этого выключателя и я никак не могу понять включён свет или выключен
гудвин 30
А на какой из половин находится эта точка на верхней или нижней.
Инк
Должно быть Вкл. Но всегда надо проверять, если не сам делал.
olegpetrov
На нижней
Да без разницы, на нижней или на верхней... если речь идёт о механизме, а не о клавише, которую перевернуть можно... icon_wink.gif
Как правило , точкой (буквой, цифрой) маркируется фазный (общий) контакт выключателей/переключателей. Положение этой точки не является каким то общим правилом для всех механизмов.
У одного производителя красная метка должна стоять внизу, чтобы при включении клавиши вверх, контакт замкнулся, у другого наоборот.
А посему...
Цитата(Инк @ 26.6.2018, 16:18) *
...всегда надо проверять...
А посему...
olegpetrov
а если это советский выключатель ?
Цитата(olegpetrov @ 26.6.2018, 13:27) *
Здравствуйте. Скажите,пожалуйста есть в доме одноклавишный выключатель и на нем на одной половине клавиши нарисована красная точка это что обозначает вкл или выкл ? ...
Красная точка (иногда была чёрная) должна находиться вверху, при нажатии на клавишу(точку) должно происходить ВКЛЮЧЕНИЕ выключателя. История этой точки идёт от советских двухкнопочных выключателей -- красная кнопка ставилась вверху, при нажатии на неё выключатель включался. И ещё:
... о клавише, которую перевернуть можно ...
Это у современных просто, а у советских для этого надо было механизм выключателя разобрать, т.к. клавиша крепилась на оси, да ещё могла быть ещё и подпружиненой.
