Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Утечка или счётчик!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Nikitos
Все домашние на даче ,
плита газовая ,работает один холодильник ,каждый день прибавляется по три квт это после того как поставили новый счётчик меркурий 201,5 ,но включён в розетку в дежурном иногда выключенном режиме телевизор плазма панасоник старый ,2000 годов ,по ваттметру он потребляет 0,07 ампера в час но как только отключаю его потребление мощности падает почти в 2 раза ,до 1600- 1800 ватт в сутки , где утечка не пойму всё проверил узо не срабатывает!Сам холодильник современнный по ваттметру потребляет 1350-1500 ватт в сутки!
Ваттметр измеряет потребляемую мощность, каким ваттметром проводили измерения, как подключали?
Неплохо бы уточнить параметры измерительных приборов.
Nikitos
Прибор китайский но измеряет на удивление точно и напряжение и частоту тока и потребляемый ток и в ваттах потребляемая мощность!
Tad
Вполне себе нормальная ситуация. Избавьтесь от этой печки и забудьте про проблему.
Nikitos
То есть дежурный режим потребляет как печка ?Если в работе он потребляет от 80 до 120 ватт!
Тут пишут да и не только здесь что современные счётчики измеряют не только активную но и реактивную мощность не это ли является причиной?
Tad
Нет, не это. А плазма может быть просто неисправна.
Цитата(Nikitos @ 8.7.2018, 11:29) *
... но измеряет на удивление точно и напряжение и частоту тока и потребляемый ток и в ваттах потребляемая мощность!
На самой верхней шкале что отображается? Частота? Тогда вызывает сомнение точность показаний (фото 1, 56:14)!!!
Nikitos
Верхняя шкала это время работы прибора в сети!
Понял, спасибо!
Nikitos
Тогда и потребление было бы другое !
Tad
Зачем кричать? Вас и так понимают. Вы создали проблему на пустом месте.
