Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Недогрузка первичной цепи трансформаторов тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
qwert
Каким документом регламентируется величина недогрузи/перегрузки первичной цепи трансформаторов тока?Спасибо.
SergAn
ПУЭ 6 изд. Глава 1.5. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ раздел УЧЕТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
qwert
Если я правильно понял это п.1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке-не менее 5%.
