Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Законна ли установка пломбы на щит учёта электроэнергии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
sim220
Энергетики заставляют устанавливать пломбы на щит учёта электроэнергии, расположенный на фасаде дома.
Подскажите, пожалуйста, насколько законно это требование.
К дому подходит 3-х фазное напряжение, счётчик опечатан и оклеен пломбами, живого места нету.
На столбе не было контакта с нулевым проводом, что я им и сказал и сказал.
В первый день не приехали, сказали, что много заявок, на второй день приехали, но не сделали, т.к. не смогли залезть на столб.
Сняли пломбу с щита учёта, долго копались, было заметно, что люди не понимают разницы между нулевым проводом и заземлением.
На столб не полезли, уехали.
На третий день приехали, сказали, что у них нет отвода на СИП - дал им свой, старый не отдали - кому - нибудь впарят.
Объяснил, какая цветовая маркировка у нулевого провода, заменили отвод - заработало.
После этого минут 30 стояли - решали, куда дальше ехать.
Напомнили мне в очередной раз, что надо поставить пломбу на щит учёта.
После этого звонили с этой конторы, чтобы написал заявление на установку пломбы на щит учёта.
На четвёртый день никто пломбу ставить не приехал, следовательно, на всё про всё уйдёт не менее 5 дней.
Вопрос: пломба на щите - самодеятельность энергетиков или по новым(самым новым, самым самым новым правилам) так и должно быть.
Как-то напрягает, что работы грубо - на час, с учётом дороги, а пошёл пятый день и неизвестно, когда всё кончится.
установка пломбы - обязанность энергетиков, а не потребителя
-Mike-
Все доступные эл. цепи до эл. счётчика и сам счётчик пломбируют, это понятно. Эл. щит должен быть с дверцей на замке.
А вот наружные пломбы на эл. щит, да и ещё на вашей территории...? Я считаю, что это перегибы. Залезут к вам посторонние, сорвут пломбу и начнётся "хождение по мукам с выбиванием правды".
И самому не надо писать-просить о таких наружных пломбах. Если же поставят грозить-жаловаться, что нет доступа к внутренним автоматам.
P.S. Эл.счётчик на вашем фасаде - очень значительная уступка энергетикам. Кто залезет, поломает, снимет пломбы - отвечать вам деньгами и нервами - он расположен на вашей территории. В доме - по закону, надёжнее, правильнее по температуре эксплуатации, да и домовой замок крепче. Если залезут посторонние - всё будет оформляться через полицию. А эл. щиток на фасаде открыть можно типовыми ключами и полиция даже заявление ваше не примет на последствия его вскрытия.
это не уступка, а требование правил, ПУ д.б. на границе ответственности
-Mike-
Ну, это уже везде обсуждалось и пояснялось: эл. счётчик должен быть на границе зоны ответственности, но в отапливаемом помещении (а это фактически в доме под замком).
Понятна позиция энергосетей - к открытому установленном счётчику всегда есть доступ, эл. контроль с меньшим воровством. Но энергосети - монополия, флаг им в руки на корректировку закона, но не во вред населению.
sim220
Щит на фасаде - получилось так, что в пристройке, где хотелось поставить щит, было очень много песка для кладки, несколько кубов.
Поставил на фасад, пришла очень борзая тётя, составила акт, в котором написала(дословно не помню) что щит на фасаде - это очень большое нарушение и я должен это нарушение устранить.
На это я ответил, что их контора будет оштрафована на очень большую сумму на основании составленного ей акта.
Не подействовало.
Написал заявление в 3-х экземплярах, где перечислил все их подвиги, одно отправил им.
Решили со мной "поговорить".
Стали втирать, как я неправ.
Достал второй экземпляр, положил в конверт с адресом роспотребнадзора, заклеил.
Сказал, что если завтра не подключат, послезавтра письмо пойдёт по адресу.
На следующий день подключили.
Kupper
Пишите больше жалоб.
Пломбы их ффсё.
Сунцов Денис
Опишите конструкцию (а лучше фото) Вашего щитка.
1- есть щитки с фальшпанелью внутри, для опломбирования доступа к вводным АВ. Там и ставится пломба.
В этом случае - Вы правы, никакой пломбы на дверцу не требуется и требования ЭСО посылаются в... или на...
2- просто щиток с вводным АВ и счетчиком. Тут никак не отбрыкаться от пломбы на дверце.
yuoras
У нас в таких случаях , все эти коммутации прячутся под оргстекло и оно пломбируется, а дверца остаётся
Спросите , у этих Энергетиков , если запломбировать дверцу, как Вы будете видеть , не горит ли ноль (даже просто контролировать тех состояние )
Kupper
Им до лампады.
Valerapol
...Спросите , у этих Энергетиков , если запломбировать дверцу, как Вы будете видеть , не горит ли ноль (даже просто контролировать тех состояние )
Для этого достаточно проводить регулярные регламентные работы - уведомили сетевую о дате и времени проведения работ, сняли пломбу, всё проверили (контакты, нули и т.п.), дождались когда сетевая опломбирует щит по новой и всё. При таком подходе к обслуживанию электрооборудования ноль гореть не будет.
yuoras
Тогда предлагаю пломбировать целую подстанцию (точнее двери) зачем каждый счётчик, тт, тн пломбировать )))
ЛЕША
У нас так и делают. На КТП пломбируют все двери, кроме РУ-,4кВ, где закрыты все токоведущие части до ТТ. То есть ни о каком осмотре и речи быть не может. Что бы пломбу снять - целая проблема...
брэд
yuoras
ЛЕША, Вот и я об этом.
Как контролировать состояние , может греется что , искрит
ЛЕША
Кто-то спрашивал о пломбировке шпилек... Во!
Энерго сбыт
Через пластиковую бутылку пломбируют?
Лёша
Да!!
Гость_Иван_*
Пломбы вешаются только на автомат и сам счетчик, дверцы щита не пломбируются. Вас просто хотят обязать ненужными придумками.
Энерго сбыт
Нормативный документ отпишите пожалуйста.
yuoras
Да, тоже очень интересно почитать , где же написано , что только автомат и сам счётчик!
