Добрый день. Делаю электрику с нуля в новостройке. Бюджет очень ограничен поэтому схема планируется очень простая. На входе в квартиру вместо рубильника УЗО от EKF ВД-100 25A/300mA, за ним УЗМ М-51, за ним УЗО, и дальше 6 автоматов от ABB 3шт. B10 и 3шт. B16. И так вышло что УЗО от ABB довольно дорогое и сейчас в бюджет не вписывается, можно ли поставить на 1-2 года вместо него Диф-Автомат EKF С16 30mA или же лучше вообще ничего не ставить? Духового шкафа и прочих мощных потребителей в квартире не планируется.
у рубильника и УЗО разные функции
зачем два УЗО подряд?
просто Гоша
3.8.2018, 13:54
Особо понравилось что:
Бюджет очень ограничен поэтому схема планируется очень простая ...
Можно ставте.
даже не зная параметров УЗО?
подкорректирую.ДИФ 25 30мА,т к противопожарное узо на 25 и соединены последовательно.
300mA УЗО в этой цепи практически никогда не срабатывает, только при опасности пожара + оно вроде как обязательно к установке. А вводной автомат на лестничной площадке, и чтоб к нему не бежать если понадобится можно отрубить будет этим УЗО всю квартиру. УЗО 300mA бесплатное т.к. от застройщика. А на счёт диф. вместо УЗО я как понял если есть заземление в проводке, то человека при утечке током не долбанёт, но есть риск возникновения электрической дуги между фазой и землёй в устройстве что может привести к возгоранию.
