Помогите исправить ошибки , условие :
все должно влезть в щит на 24 модуля, поэтому даже реле напряжение использую 1DIN.
будет использоваться не отключаемая линия.
первый контактор коммутируется через "карточный выключатель" -отключает все ,кроме не отлучаемого.
второй контактор через обычный выключатель управляет розеткой бойлера .
вопрос - от куда брать питание катушки контакторов, сто бы при этом они были защищены от КЗ ?
Из России
6.8.2018, 14:25
В картинке не разобрался...
Чуток побольше бы.
не получается другой файл прикрепить .
в общем суть такова . в верхнем ряду 12 мест заняты узо и контакторами, в нижнем уже группы автоматов разбиты на зоны, как в щите.
А нулевые шины после УЗО в воздухе висят?
гудвин 30
6.8.2018, 14:48
А вам не кажется излишним второй контактор.Достаточно автомата и все,по этой линии.А в это место поставьте автомат и запитайте ваш карточный выключатель через него с (верхних) вводных губок того пускателя который включается от карточного,
как бы нет.
розовые и синие -это будут использоваться соединительные шины, голубой - ноль для определенной группы, вроде интуитивно должно быть понятно.
я просто не мастер схемы рисовать.
я сейчас использую такую схему , бойлер могу включить в любое время простым выключателем, расположенным возле выключателя света, при входе в ванную, очень привык , как бы хотелось оставить эту возможность, может просто одно узо убрать?
ктото с тамир реле напряжения сталкивался ?
Цитата(MihailM @ 6.8.2018, 14:53)
как бы нет.
Интуитивно понятно... но не понятно, куда Вы их физически крепить будете, ибо им тоже место требуется...
как то вот так думал
щит планирую вот такой , непрозрачный.
Теперь понятно про шинки.
Что же до бойлера, то контактор можете выбросить, ибо с поставленной задачей справится обычный выключатель освещения 16А.
как всеже , чем лутьше всего пожертвовать на управление контакторами?
вот блин ))), я уже закупился асфорой, а там похоже 10 а всего.
Как вариант поискать отдельно выключатель на 16А и установит рядом ( не в рамке). очень даже здравая идея, а контакты точно не выгорят ?
гудвин 30
6.8.2018, 16:13
У вас по линии бойлера стоит автомат на 16А от туда и рекомендации, а мощности вашего бойлера мы не знаем а вы не пишите.
Не понятно для чего управлять розеткой бойлера через контактор.Обычно бойлер после всех не хитрых настроек живёт своей жизнью.В чём суть?
может вы и правы , просто на бойлер поставить таймер, что бы включался ночью (двух тарифный счетчик).
практически все линии и так будут выключатся , предполаганться , что большую часть времени люди живут на даче, вот вчем вся суть отключения вей квартиры.
Тогда логический вопрос,а днём как вы горячей водой пользуетесь или точнее где берёте? Да и в общем сугубо моё мнение,что контакторам в этой системе (квартирной) не место,во первых лишнее слабое звено,второе,может создавать гул,короче лишний геморрой,не более.Собрать всё просто на АВ,проще,дешевле и надёжнее.
То есть заменить контактор на автомат или рубильник ?
А что с бойлером не так, я видь не перекрываю подачу воды?
Что на счет УЗО, как их лутьше раскидать ?
На счёт бойлера всё так,просто как я понял вы греете воду ночью,включая бойлер после ко кого то времени ,но тогда если днём её не греть то от куда взяться горячей воде,ну если конечно бойлер не на литров от 500 и выше. А контактор я бы заменил на АВ. По поводу УЗО,то я бы поставил два,один на кухонную группу,а второй на ванную,бойлер.Свет ставить под УЗО смысла не вижу,так же не вижу смысла ставить под УЗО такие вещи как телевизор,пылесос,кондей,короче бытовуху.Опять же повторюсь что это моё мнение.
на счет бойлера всего 100 л , нам на семью хватает с головой уже лет пять. проблем с этим к удивлению некогда не было. Но речь не о бойлере!
АВ ставить какой номенал, 1Р или 2Р , С или В ? нужно выше мнение !
Немного переработал схему , убрал контакторы.
Что то много УЗО получается и как то криво блок с Диф Автоматом.
Вам можно оставить всего два УЗО и разделить потребители на две группы,всё равно номиналы ваших УЗО выше вводного АВ,но свет всё же оставить просто на АВ так как если какое либо УЗО будет тупить по какой либо причине,то хоть при свете останетесь до устранения и место в щитке выкроите.
А по поводу бойлера,то просто если им пользоваться круглосуточно,то зачем его включать-выключать? А если включать только на ночь то на день его ни хватит.Просто не уловлю ни как замысел в начале темы с вкл.выкл.
та почему же бойлера на день ни хватит? я никому ничего на счет бойлера не хочу доказывать, может кому то чего то там и не хватит, у меня с этим проблемы нет, пользуюсь так несколько лет, может в бойлере дело. Про горячую воду прошу тему закрыть )))! на кухне стоит отдельный бойлер.
если уменьшить кол-во УЗО , то как правильно раскидать на группы ?
Выяснил "из нета" что есть УЗО типа А, планируются кондики инверторные, это как то может повлиять на сработку УЗО , какой тип предпочтительней и целесообразней ?
По начинке щита больше склоняюсь к "французским" модульным автоматам, но сейчас очень много китая "типа украинского и российского".
За такой китай говорят, что свои функции выполняют нормально. Стоит ли переплачивать за европейские бренды , или выбрать что то из аско, енекста , иека, экохома?
всем спасибо , выброшу одно УЗО, Тема закрыта .
Кстати нехватка места решилась приобретением щита хагер , там вместо 24 получилось 28 мест.
пройдите по ссылке.
