Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Бойлер на 2кВт и сечение провода 1мм2
tapecamel
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. На проводе написано: HO5VV-F 3G 1.0mm(2) <VDE> LF. Узо родное - 10A, 30mA. Как-то впритык сечение провода для нагревателя 2кВт, который не будет выключаться из сети. Или этого достаточно? Проводка в квартире новая, 2.5мм от розетки до автомата. Думаю... разберу бойлер - поменяю кабель на толще - лишусь гарантии. Как бы вы поступили? Менять кабель или этот не будет греться?
Напряжение летом у нас - 198-230V, зимой 210 - 250V~
Ixtim
Цитата(tapecamel @ 9.8.2018, 18:56) *
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2...
если там честный 1мм2 то будет достаточно... а если нет... то надо проверять... наполните бойлер водой и включите на минут 15, посмотрите как ведет себя провод
Инк
Если провод нормальный, то это с большим запасом. Будет тёпленьким. Я год назад подключил бойлер 1,5 кВт компьютерным шнуром 0,75 - всё ОК. 250 В не желательно, но, если бойлер рассчитан на 230 В, в пределах допустимого.
Хорошо, спасибо вам за ответы.
zendo057
Что вы советуете человеку.Ставте 2,5 и будет вам спокойствие.1мм это в притык.
просто Гоша
zendo057, посмотрели бы мы на тебя, такого правильного, когда бы ты резал кабель у своего нового бойлера.
Когда будешь делать подобное запиши, пожалуйста, видео.
08,10,2018
хватило бы и 0,75мм2 - юзай молча!
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. ....
Пользовался бы водогреем в том виде, как получил от производителя.
шахтер
ТОЧНО И голову себе и людям не морочил бы высасывая проблемы с того кабеля сечением 1 мм2.
rosck
Как вы это определили?
tapecamel
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения.
rosck
У вас неверные данные. Для двухжильного кабеля предельная нагрузка будет 14- 15 Ампер. Откуда взяли 10А? При напряжении 220 вольт сила тока будет около 9 Ампер. При напряжении 190 вольт ток будет не больше, а меньше , где-то около 8 Ампер.
tapecamel
Я воспользовался онлайн калькулятором. После вашего поста нашел статью и рассчитал вручную. Получились такие же показатели.
Ссылку не позволяет оставлять форма заполнения к сожалению. И на статью, и на калькулятор.
Если эти данные неверные, объясните почему?
Почему предельная нагрузка будет 14-15 ампер? На что вы ссылаетесь?
Согласно таблиц, которые я нашел в интернете:
сечение 1 кв = 12.67А
сечение 1.5кв = 19А.
Поэтому я и написал, что эти показатели впритык.
Ну по быстренькому посчитаем...
При 220В потребляемый ток 9А (примем за начальные паспортные условия, ибо Р=2,0кВт при Uном)
при 230В - 9,6А (ну мало ли повезёт... icon_wink.gif )
при 210В - 8,6А
при 200В - 8,2А
Так что нет причин для переживаний... ибо для сечения 1,0 мм2 допустимый длительный ток всяко более 10А (хоть 11, хоть 14... даже спорить не стоит)
rosck
ПУЭ глава 1.3
Даже по вашим данным 12.67А и 9А, уже не впритык.
Инк
Даже 18 А. Первая колонка - сечение, третья - допустимый длительный ток для двухжильного провода на воздухе.
шахтер
Ну что за бред, ваш водонагреватель имеет мощность 2 кВт при номинальном напряжении. Что там в паспорте 220V или 230V? Если напряжение в вашей квартире например всего 200 вольт, мощность Вашего водонагревателя просто уменьшится, и станет меньше 2кВт. Значит ток станет меньше, а у вас ток стал больше при 190 V. Это с какого перепуга ТОК вырос, при снижении напряжения. У вас там что встроенный стабилизатор в водонагревателе?
tapecamel
Всем спасибо за участие. Сделал выводы.
В догонку вопрос, стоит ли автомат на 16А заменить на 10А, ориентуруясь на кабель от бойлера. Линия сделана для него и ничего более подключаться не будет.
шахтер
ДА замените, если не лениво.
6-класс
выдать хлопче делит нагрузку бойлера по паспорту на свое напряжение типа 2000Вт/190В = 10,53А вот оно у него так и получается ...
...Вы предположили, что чем меньше нагрев тем меньше сопротивление, а раз меньше сопротивление значит больше ток при пониженном напряжении в 190В.
Но только ведь, сопротивление спирали там ничтожно мизерно меняется при разнице нагрева в 190В и 240В - это ведь не спираль лампочки к примеру 100 Ватной у которой ток при свечении 0,45А при 220В - отсуда можно узнать сопротивление раскаленной спирали. А потом замерьте сопротивление холодной лампочки и узнай те какой был бы ток при этом сопротивлении и мощность соответственно.
Васо Вчеразашили
Вы неверно считаете - указанная мощность будет потребляться водогреем при указанном номинальном напряжении. Если напряжение питания будет ниже, то соответственно будет ниже мощность и следовательно потребляемый ток. Приведенный вами пример будет справедлив, например для импульсного источника питания, к коим водогрей не относится.
tapecamel
Цитата(6-класс @ 11.8.2018, 11:24) *
выдать хлопче делит нагрузку бойлера по паспорту на свое напряжение типа 2000Вт/190В = 10,53А вот оно у него так и получается...
Если бы я обладал достаточными знаниями я бы не обратился на профильный форум.
Я ничего не предполагал, а воспользовался калькулятором для расчета тока по мощности. raschet-toka-po-moshchnosti-kalkulyator.html -напишите в гугле. Или воспользуйтесь любым другим онлайн калькулятором.
И не стоит вести себя так высокомерно.
Надеюсь, когда вам понадобится помощь в другом направлении (не в теме, которую вы хорошо знаете), вы получите похожий ответ от такого же "умника".
Просто не учли один момент, а именно то, что в Вашем случае мощность не есть константа. Тут не надо быть профи, это школьная программа, многими давно забытая.
Ну а на хамов внимания не обращайте, всякие люди встречаются...
(чуток подчищено в теме)
