Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Можно ли подключить прямоточный счетчик через трансформаторы тока
VDJMAR
В схеме у арендатора указан счетчик меркурий art 03 pqrsin. До 7.5 ампер
А по факту стоит art 01 pqrsin. До 60 ампер.
Счетчик подключен через трансформаторы тока 250/5
Так можно прямоточный счетчик подключать через трансформаторы тока ?
Null
Какой ток в сети?
НИР
Можно, считать будет правильно. Но посмотрите чувствительнось счетчика и его класс точности при наименьшей нагрузке линии.
Ixtim
Цитата(VDJMAR @ 21.8.2018, 23:36) *
...прямоточный счетчик...
Что это такое?
arakl
Сунцов Денис
Можно, но до 1-го дотошного контролера, и он будет прав, т.к. по инструкции этот счетчик не предназначен для работы с ТТ.
Рано или поздно придется заменить.
Энерго сбыт
Думается, что арендатор не со сбытом рассчитывается.
Скорее вопрос нужно ставить о правильности включения с обеспечением точности.
В Вашем случае будет большая погрешность, на что видимо арендаторы и расчитывали, выполнив такое включение....
VDJMAR
Цитата(Null @ 22.8.2018, 6:14) *
Какой ток в сети?
380 v , ток не знаю. Но в пределах 60 ампер точно
Цитата(Ixtim @ 22.8.2018, 11:11) *
Что это такое?
Это счетчик, применяемый без трансформаторов тока. В моем случае до 60 ампер можно через него гонять на прямую без трансформаторов
Цитата(VDJMAR @ 9.11.2018, 11:00) *
Это счетчик, применяемый без трансформаторов тока. ...
Для повышения уровня Ваших знаний: прямоточным бывает реактивный двигатель, а электросчётчик Ваш - непосредственного (прямого) включения.
