Есть транзистор КТ853Б (p-n-p). Токи по нему протекают большие, и происходит явление саморазогрева. Радиатор полностью проблему не решает. Этот транзистор управляется другим маломощным (т.е. получился составной транзистор). Включать в силовую цепь обратную связь не выходит, т.к. токи большие, а сопротивления должны быть около 20 Ом (20 Ом * 4А = 80 Вт!!!).
Решил поставить диод в цепь эммитер - база КТ853Б (естесственно обратно включенный). Ставить его нужно на один радиатор с транзистором, но вот проблема - радиатор гальванически связан с коллектором (конструкция транзистора такая) и ничего не получается (ибо металлический каркас диода гальваниески связан с его катодом). Кому интересно может сам схемку нарисовать.
Может кто поделится опытом как осуществить такое деяние.
Всем спасибо...
Поподробнее пожалуйста.
-В каком режиме транзистор (линейный/ключевой)
-Какое входное и выходное напряжение
-Ток нагрузки
Не понял как хочешь включить диод, и вообще что за устройство
функционально.
В принципе диод к радиатору можно прикрепить через теплопроводящую прокладку.
Это зарядноу устройство для мощных аккумуляторов. Транзистор в линейном режиме. Ток 4 А. Диод между эммитером (катод) и базой (анод).
Ток вспомогательного транзистора остается постоянным, например 10 мА. Он же является и током базы мощного транзистора. При увеличении температуры мощного транзистора, а следовательно и диода возрастает обратный ток диода (например на 100 мкА), следовательно ток базы будет 10-0,1=9,9 мА, что уменьшит ток коллектора (считаем, что начальный ток утечки диода равен 0).
Вот и все примудрости.
Мне тоже посоветовали делать прокладку. Из чего ее лучше сделать?
Явление саморазогрева было свойствено германиевым транзисторам.
Это когда за счет обратного тока коллектора, возрастал ток базы, и прибор начинал проводить в отсутствии входного сигнала.
Если ток 4А, а падение напряжения 10-15 В, то уже получается 40-60
Вт рассеиваемой мощности.
Самый лучший выход постороение выходного каскада по ключевой схеме-для аккумулятора по барабану форма тока.
Далее- введение обратной связи по току9стабилизатор тока)-таких
схем везде вагон.
Ну и еще-присобачить вентилятор на радиатор.
По диоду-не уверен что поможен, но есть серия диодов (автотракторные)- они разного исполнения(корпус анод или катод)
в виде таблеток
Прокладки есть в Чипе-Дипе на любой вкус
Кстати для обратной связи по току достаточно резистора 0,1-0,5 Ом
Диод не совсем помог, только немного улучшил положение.
Транзистор у меня составной, поэтому ток базы остается постоянным всегда (маломощный транзистор не дает ему меняться самопроизвольно).
пройдите по ссылке.
