Добрый вечер!
Прошу помогите советом.
В доме от рубильника отходит кабель 4х16 алюминий через метров пять идет ветвление на общее освещение 4х10 алюминий и на отопление 4х10 алюминий.
Сейчас хочу сменить кабель на отопление на медь.
Подскажите можно ли сделать переход:
1) через автомат: Например 3х полисный 16А ВА47 100, а "-" соединить через луженные наконечники
2) через луженные наконечники.
Если оба варианта плохие подскажите как лучше сделать.
Изображение прикрепил.
Из России
23.8.2018, 21:17
Вариант 2 - нормальный.
Прессом обжать!!!
Наконечник надо соответствующий. Разные есть: Cu-Al, Al-Cu, Al-Al, Cu-Cu...
У меня нет пресса. Просто молотком можно зажать?
Просто молотком нельзя. Мы как-то опресовывали при помощи молотка и тупого зубила, несколько лет уже работает.
Не подскажите какой тогда пресс нужно купить?
ПК-16
А ничего, что на каждой отходящей линии должен стоять автомат? Автору на это наплевать?
Возможно автоматы стоят посел
После разветвления на дом стоит автомат, и перед контактором на отопление
И в чём тогда вопрос и проблема? Каждый из кабелей подключается к своим клеммам. Тема выковыряна из носа
пройдите по ссылке.
