Цитата(sega1997 @ 22.9.2018, 0:36)
Я просто хочу на контакты подавать напряжение в 240 вольт постоянного тока , на активную нагрузку, при этом ожидаемая сила тока в 60 ампер, Вот я и спрашиваю , могу ли я использовать для этих целей контактор с катушкой переменного тока и контактной группой расчитанной на переменный ток,
При работе на постоянке, при отключении тянется дуга между контактами, поэтому применяются специальные меры по ее гашению, в переменке дуга сама гаснет намного быстрее.
Вопрос что вы хотите применять в качестве контактора ?
Есть контакторы типа КТП, КТ, пускатели (сейчас их обзывают контакторами) или еще что ?
Т.е. что реально у вас есть, купить, достаь и т.д., тогда можно будет что то подобрать.
