Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как определить+- 12в. без подачи питания.
DM88
Здравствуйте.
Прошу совета опытных пользователей.
Имеется в наличии переносной автохолодильник сумка. 12\24в.
Потерян шнур питания. Новый шнур стоит 2-3 тыс, что дороже холодильника)
Разъём нестандартный, обычно они другой формы.
Разъёмов таких в продаже отдельно найти не могу. (может кто то видел? или хотябы их маркировка\название для поиска.
Хочу запитаться напрямую к проводам, но как определить +- без подключения к питанию не понимаю.
Тестер могу найти, но как с ним работать при определении полярности не знаю. (но если я правильно понимаю, тестер поможет только при наличии питания?)
Хелп!))
Спасибо!
шахтер
ОБЫЧНО на автотехнике или технике питаемой от автомобильной бортовой сети красный или коричневый провод плюс ЧЕРНЫЙ минус.
марка холодильника?
холодильник разбирается?
Kornet-liberia
ИМХО. масса у автомобиля всегда минус, скорей и корпус будет минус у холодильника. А там как производитель придумает. Короче, надо смотреть, знать хотя бы марку холодильника.
Volt380
В холодильнике элемент пельтье и вентилятор, если перепутать полярность элементу ничего не будет, а вентиляторы обычно от этого не дохнут. Так что если нет варианта вскрыть и посмотреть то можно и рискнуть
-Mike-
Если подадите не правильную полярность, холодильник будет охлаждать улицу и греть внутри.
Включите на пробу любую полярность, а по результату определитесь.
P.S. Обращались молодые водители, не понимали, почему холодильник греет, дал совет... проблема исчезла.
По полярности относительно корпуса - не всё однозначно.
