Доброго времени суток. Специалисты, объясните пожалуйста следующие. Есть к примеру электродвигатель 220/380 треугольник/звезда.
Для пуска данного двигателя треугольником нужно 3-х фазы с линейным напряжением 220 В (т. е. 3 фазы по 127). На каждой обмотке будет по 220 вольт.
Для пуска этого же двигателя звездой нужно уже линейное напряжение 380Вольт - 3 фазы по 220 В (а не 127 как в первом случае ) каждая. Но на каждой обмотке по прежнему 220 вольт.
ВОТ ТУТ ВОЗНИК ВОПРОС ПРИ ГИБРИДНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗВЕЗДА - ТРЕУГОЛЬНИК
Если учесть что обмотки рассчитаны на 220 вольт, для работы треугольником нужно линейное напряжение 220вольт (127 каждая фаза) что соответствует 220 вольтам на каждой обмотке. Тогда при запуске звездой от того самого источника питания (линейное 220) на каждой обмотке будет всего 127 вольт.
Написано что этот способ используют для уменьшения пусковых токов. Хватит ли 127 вольт на каждой обмотке для запуска двигателя, когда его обмотки рассчитаны на 220.
Или при работе звезда треугольник к двигателю выводят разные линейные напряжения: 3 фазы для треугольника и 3 фазы для звезды???
Заранее огромное спасибо тому кто объяснит!
