Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инвертор и полировочная машинка
Гость_Дмитрий_*
Купил инвертор 1500w neoline. Пик 3000w
Имелась новая полировочная машинка на 1300w.
Стал подключать инвертор к акб авто, все включилось загорелась зелёная лампочка, начал вставлять в розетку инвертора машинку, она ноль внимания и инвертор тоже, ни в защиту не уходит ни красная лампочка не загорается.
В чем проблема может быть?
Zolan77
Прежде всего проверить целостность провода, вилки и выключателя машинки.
Или просто включить её в 220.
Если не помогло, померить тестером напряжение в розетке инвертора.
Если его нет, нести в гарантийку или разбирать и искать обрыв.
rosck
Это двигатель и там есть пусковой ток. В зависимости от конструкции двигателя и способов запуска он может быть в 5 а то и более раз больше номинального. Ваши инвертор вряд-ли сможет осилить запуск. Из собственного опыта. 2 кВт инвертор не смог осилить обычный холодильник. 4 кВт инвертор отлично запускал бытовые холодильники но почему-то не смог осилить большую плазму.
6 кВт инвертор запускал практически любую бытовую технику. Клиент даже умудрился духовой шкаф на него зацепит. Осилил но но не долго.
Но скорее всего до запуска вы не дошли. Но думаю и не стоит.
Зачем запускать от инвертора?
Гость_Дмитрий_*
Подключили к авто акб и включили.
Лампочку тянет.
Болгарку на 730w тянет без запинки.
Воздушный обогреватель тянет на 2 режиме с натягом и ещё, машина была заведена и начала немного троить и чуть пригасать фары при переключении на 3 режим.
И уходит в защиту с писком,но при переходе на 2 режим обогревателя все сново впорядке.
Полировалку вобще игнорит, хотя от 220 розетки работает отлично.
rosck
Значит это хитрый инвертор, он сначала измеряет сопротивление нагрузки. И когда видит что сопротивление нагрузки слишком мало, просто не включается.
