Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Свет в коридоре в 3-х комн. кв. дома серии П-44
ANDREY K.
Добрый день!
Дом серии П-44, трешка. В прихожей два светильника от двухклавишного выключателя. Второй светильник не включается, а звонок работает, только когда включен первый светильник. Помогите исправить.
Neo-nov
Если руки на месте(соблюдая ТБ и зная что фазу голыми руками и касаться ей нуля нельзя даже через отвертку icon_biggrin.gif ) то вскрыть выключатель(предварительно выключив АВ в щитке) и осмотреть провода и места крепления ...возможно тот что на 2 светильник отошел(переломался внутри изоляции) или же механизму кирдык и только замена(выключателя)Как там звонок завязан пока не ясно раньше так все и было или же кто то недавно что то делал).если дело не в выключателе то дальше и неищите...и вызывайте электрика-так быстрее решиться проблема(если она проблема)
ANDREY K.
Перебрасывал провода на другую клавишу. Выключатель работает. Электрик говорит, что отвалился нулевой провод. Никто не знает, где распред. коробка. Искал ее магнитом, бесполезно.
Из России
Al/Cu искать магнитом... сильный ход!!! Развесилили. icon_biggrin.gif
Денежкой надо искать распайку. Пригласили спеца, нашел, заплатили!
Есть мастера в стране нашей!!! Есть!!!
Нормальный ход! Если дом панельный, распредкоробки вполне могут закрываться металлическими крышками. Сами коробки просто выемки в железобетоне, а крышки ставили металлические. Искать лучше не магнитом, а компасом, вплотную к стене.
Neo-nov
да закрывали мет. крышками...только компас то как покажет ?там же переменый ток))?
один мужик на работе брал молоток и...находил)) по звуку...
ANDREY K.
Я узнал. Распределительная коробка находится в межпотолочном пространстве над санкабиной. Нужно выломать стену под потолком. Не хотелось бы.
Как подвести ноль ко второй люстре? Шутить не нужно, ответьте кто знает.
Neo-nov
на выключатель фаза приходит?
ломать не хочется-значит тяните откуда ближе ноль (сопля) если 0 приходит на одну люстру то может между ними кинуть ...но смотрите сами если не важна эстетич видимость))
Да не ток он покажет, а металлическую крышку!
razread
А как тогда работает первый светильник если ноль отвалился?))
Neo-nov
Определить бы для начала где ноль а хде фаза))
и как там интересно звонок раньше работал а сейчас получается с включенным одним светильником))так вроде получается...интересно на схеме увидеть бы ...
да и вообще электрик был и ушел...а проблема осталась))
это говорит о том или кроилово возможно обернется попадаловом))
либо электрик сам не разобрался и срулил)
благодарю...
ANDREY K.
И в выключателе фаза и к светильникам подходит фаза, а ноля нет. На первом светильнике есть ноль, а на втором нет.
если точно фаза L то действительно 0 отвалился)) ...на одном есть на другом свет-ке нет -ну врядли он в распаечной отвалился...проверьте провода на предмет излома(именно тот что уходит с выкл и тот что якобы без 0 у светильника...только аккуратно алюм. хрупкий если нет-тяните соплю...если нет-вызывайте электрика
