Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Земля в сети
Assa
Добрый день, электрики!
Такая вот ситуация! В распределительном шкафу (РШ-0,4 кВ) от одного автомата отходит кабель 5х4 на 3-х фазную промышленную мясорубку (ПМ).
Хотели проверить кабель на сопротивление изоляции и откинули кабеля с ПМ (голый жилы), а другой конец в РШ-0,4 кВ с автомата откинули тоже кабель но оставили нулевой провод в шинке и заземление на корпус. Проверили этот кабель, показания были такие А-N - 0,3 МОм, В-N - 2 ГОм, С-N - 1,8 ГОм, то есть будто бы земля на фазе А, так как не проходит испытание. Взяли тестер поставили на звуковой сигнал проверили фазу А-N - пищит, фаса В-N - молчит, С-N - молчит.
После этого откинули нулевой провод и снова проверили все 3 фазы с нолем тестером, все нормально, проверили Мегомметром все 3 фазы показывают 2,5 ГОм, то есть кабель нормальный.
Как это понимать что у меня не так? но этот аппарат работает. Просто хочу понять в чем причина.
Система заземления TN-C-S.
Три раза читал
razread
Так если 5х4 почему только про ноль говорите, что с землёй?
И по вашему рассказу получается что нарушена изоляция в кабеле на фазе А в месте разделки, вы его подвигали и отдалили повреждённый участок от корпуса. Пробуйте подключить обратно и прозвонить.
Vitalich
Цитата(Assa @ 25.10.2018, 13:24) *
... проверили Мегомметром все 3 фазы показывают 2,5 ГОм, то есть кабель нормальный...
Относительно нуля или земли? Опять же, согласен с razread/: "почему только про ноль говорите, что с землёй?"
