Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Безопасное примение ВВГнг
ladoga1242
Привет всем форумчанам!
Приятель собирается утеплять балкон (деревянные бруски, между ними пеноплекс, обшивка пока точно неизвестна, возможно, пластик). Попросил помочь с электропроводкой - хочет замутить обогреватель и освещение.
Вопрос: можно ли применять негорючий ВВГнг (или NYM) без гофры? Я понимаю, что с гофрой понадежнее будет, но в этом случае и пеноплекс придется сильно покоцать (гофра то 20-ка), и, что особенно не хочется, придется продырявить бруски.
Меня интересует Ваше мнение и Ваша практика.
ladoga1242
Подскажите, ставил ли кто-нибудь подрозетники и распаечные коробки в пеноплекс, обшитый пластиком.
Если да, то как крепили? И что получилось с точки зрения надежности?
Заранее благодарю!
Цитата(ladoga1242 @ 26.10.2018, 18:21) *
... Попросил помочь с электропроводкой - хочет замутить обогреватель и освещение. ...
Мощность, выделенная на квартиру, позволяет ему это сделать? Или он что-то где-то согласовывал? А то ведь можно на непредсказуемые последствия напороться ...
Открытая проводка в кабельканале по горючим основаниям.
ladoga1242
На самом деле всё весьма печально. Дом не особо старый, но на квартиру идёт два двухжильных алюминия, кажется, четверки. Два автомата по 16А.
Приятеля я предупредил, что вместе с обогревателем ничего мощного включать нельзя.
По-хорошему проводку неплохо бы переделать, но она заштукатурена, а ремонт уже сделанicon_sad.gif
Это требование ПУЭ/ПТЭЭП или Ваше личное предпочтение?
Приятелю было бы проще сделать в коробах, но Вы знаете, эти прекрасные женщины так любят эстетику...
Про ПТЭЭП ничего не скажу... даже не знаю каким боком его сюда приткнуть... icon_wink.gif
А вот ныне действующие нормативы не позволяют проложить кабель (хоть в гофре, хоть без неё) внутри горючих оснований...
просто Гоша
Если по нормальному утеплить балкон (2 слоя фольгоизола, а между ними пенопласт потолще) то ничего обогревать не надо. Он же не совмещает этот балкон с залом. Правильно? Остекление какое? Освещение пробросить и харе.
Бабам молчать, а не командовать. А то ищь распустились ...
ladoga1242
Жена художник и планирует работать на балконе. Соответственно при -20 за бортом обогрев по-любому нужен.
просто Гоша
Надо утеплять всё окромя той стены которая граничит с залом. Правильно? Вот на ней и размещать всю электрику. А творческим людям, да, лучше не перечить.
Инк
В наших нормативах по этой теме чёрт ногу сломит. Один из пунктов ПУЕ 2017 можно трактовать как разрешение прокладывать ВВГ НГ (соответствующий конкретному стандарту) непосредственно в горючем основании. Но это не точно icon_smile.gif С гофрой (пластмассовой) заморачиваться смысла не вижу, если хочется понадёжнее - нормальная металлическая труба или 10 мм негорючего материала со всех сторон.
Цитата(Инк @ 26.10.2018, 22:50) *
... Один из пунктов ПУЕ 2017 можно трактовать ...
У Вас (Украина) есть ПУЭ 2017? Не подскажете, где можно скачать?
Инк
Год уже как по нему живу. В понимании сложнее предыдущей редакции. На русском языке к сожалению пока нет, подозреваю, что уже и не будет. Пароль для Гугла "ПУЕ 2017 pdf", не помню откуда качал. Если надо, могу на почту скинуть.
Цитата(Инк @ 28.10.2018, 12:40) *
... Если надо, могу на почту скинуть.
Спасибо, попробую разобраться!
razread
Если хотите по правилам то только в металлической трубе. Либо если прокладываете кабель по горючим материалам то под него нужно подкладывать негорючую основу выступающую на 10 см(не помню точно, нужно книги почитать) от кабеля.
ladoga1242
А если в металлорукаве?
uvk2
Почему именно в трубе? Металлический кабель-канал не канает?
Инк
Канает, если обладает локализующей способностью.
Отказать
uvk2
Расшифруйте. Вот такой к примеру, обладает этой способностью? Как это понять?
uvk2, в ПУЭ есть таблица толщин металла для обеспечения локализующей способности в зависимости от сечения провода. А СП 31-110-2003 и какой то ГОСТ (не помню номер) уточняют эту таблицу для сечений до 2.5 квадрат. В ПУЭ оно не нормируется, а в СП уточняется, что толщина стенки не должна быть ниже 0.5 мм
uvk2
Ясно, спасибо.
Цитата(Костян челябинский @ 1.11.2018, 7:03) *
uvk2, в ПУЭ есть таблица толщин..
Табличка с "не нормируется" была не в ПУЭ, а в СП31 и м/р очень даже годился. В СП256 появились 0,5мм. Откуда взяли именно это эначение - не понятно. Во всяком случае не из трудов Смелкова.
Олега, спасибо за уточнение. Все правильно. Но металлорукав все равно не годился в силу того, что он не сплошной.
Цитата(Костян челябинский @ 1.11.2018, 16:00) *
Но металлорукав все равно не годился в силу того, что фон не сплошной.
Он и не должен быть сплошным, лишь бы первая цифра в IP была не менее 4 (IP4X). Через путний замок ничего не проскочит. А на сегодня м/р и вовсе в ПВХ (с НГ).
