Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: При зарядке телефона срабатывает дверной звонок.
TaiRuS
Проблема заключается в том, что при зарядке телефона определенной зарядкой начинает срабатывать дверной звонок. Происходит вне зависимости от розетки, включая во все розетки происходит такое. Звонок звонит не на всю мощность, а процентов на 15%. Когда другой телефон заряжаешь другой зарядкой, то все нормально. Подскажите из-за чего такое?
razread
Опишите хоть какой звонок у вас) Но вообще чудеса какие то.
___VITOS___
Гармоники, если это Вам что-либо скажет. Релюшка звонка на них реагирует и без нажатия замыкается.
опробуйте поменять местами входной и выходной кабель на кнопке звонка (если он беспроводной - то на релюшке внутри звонка).
razread
Вы думаете зарядочка может создать такие гармоники чтоб в сети такие проблемы вызвать? Я больше склоняюсь к тому что звонок с дистанционной кнопкой, а зарядка каким то способом генерирует сигнал похожий на сигнал кнопки)) Но это так рассуждения, тут к электронщикам нужно)
___VITOS___
Тоже не исключено...но тогда почему звонок работает тише?
razread
Ну вот это другой вопрос, тут без версий)) В любом случае если что то приводит к срабатыванию релюшки, то на звук это не должно влиять. Ну разве что схема безрелейная, электронная, тогда и звучание может зависит от мощности сигнала, или помехи.
А ещё есть вопрос на счёт зарядки, она проводная или без проводная?
___VITOS___
Или релюха при таком сигнале "дребезжит" и до конца не замыкается...
В любом случае - первое с чего бы начал - поменял местами контакты, если это возможно. Если нет - сменить зарядку/звонок.
Из России
TaiRuS
Звонок обычный проводной времён советов. Зарядка тоже обычная проводная. Такая ерунда творится только когда заряжается телефон, если просто зарядка воткнута в розетку, то все нормально, а как только подключается телефон начинается тихое брынчание звонка.
Провода попробую поменять, но только через 3-4 дня получиться это сделать.
___VITOS___
Только аккуратно и при полном снятии напряжения...советские звонки на 220В знаете ли бывали
uvk2
Рискну предположить... Были когда-то такие звонки - внутри типа трансформатора, первичка напрямую в сеть, вторичка коротится кнопкой, звонок звенит. Может помеха от зарядника проникает по сети в звонок и... и его колбасит.
___VITOS___
Вот тут похоже и истина)
Tad
Точно. Надо разобрать зарядку и проверить экраны. Возможен и дешевый вариант зарядки без экранов. Тогда избавиться от нее.
uvk2
Да какие экраны... Фильтр там должен быть на входе сети. Часто ими пренебрегают, или делают упрощенно. На работе рация есть, 27 МГц, помеха на неё от зарядников телефонных просто бешеная, причем от любых. Может и в сеть они гадят. Дома замечал - при включении компа начинают мерцать светодиодные лампочки, потом перестают. Наверное проще заменить звонок чем ковыряться в зарядниках.
Tad
Цитата(uvk2 @ 1.11.2018, 6:33) *
Да какие экраны...
Обычные, из электротехнической стали.
Есть, не сомневайтесь. А как упрощают этот фильтр? Куда уж проще - дроссель и конденсатор.
Вот неисправность этого фильтра возможна.
Это не ответ!
В те времена всё же не совсем одни и те же звонки производились и было масса электронных.
Дайте конкретно модель, иначе разговор и тема ни о чём.
Здесь всё правильно - без нагрузки токи минимальны, поэтому и помеха очень малой величины, которая не в состоянии влиять на звонок.
Не удивлюсь, что проблема может исчезнуть, если к тому же телефону подключить зарядное другого производителя.
Более реальное предположение и решение проблемы может быть только после того, как точно укажете модель звонка.....
