Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение электроплиты
Patifon123
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДобрый день живу в новостройке и не понимаю почему два набора проводов в розетке под плиту, вместо каких мне непосредственно подключать плиту?
Ixtim
Patifon123, "вместо" или "вместе" отсюда не видать... но измерение напряжения могло бы помочь в определении кабеля, идущего от щитка... вероятно тот, что потолще. icon_wink.gif
А второй "набор проводов", возможно идёт на какие то розеточки... это тоже отсюда не видать.
Сергей ДД
А ничего, что это не розетка? Это электрики(строители) кабель срастили. По внешним признакам здесь подключать некуда, но изловчится можно.
Цитата(Сергей ДД @ 1.11.2018, 22:49) *
А ничего, что это не розетка? Это электрики(строители) кабель срастили...
Это ничего, что не розетка... это колодка для подключения электроплит КЛК-5С.
Сергей ДД
И в этой колодке уже место занято. Можно подключить параллельно, но потянет ли АВ всю нагрузку? Если подключить "вместо" как пишет ТС, то потеряется что то.
