Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Соприкосновение алюминия и меди
Гость_Антон_*
Здравствуйте. Вопрос глупый конечно, но все же хочется узнать на него ответ. Прямые скрутки алюминиевых проводов и медных запрещены. Есть автомат, простой советский, черный такой. Из клеммы автомата выходит (на разводку по помещению) выходит алюминиевый кабель и медный (без скрутки. просто соприкасаются), нагрузка в помещении небольшая, пара розеток и пара ламп 100-150 Вт примерно. Вопрос в следующем: допустимо ли соприкосновение различных кабелей в данном случае, хотя бы временно (на зиму). Помещение капитального гаража, не отапливается, максимальная нагрузка это теплопушка. Спасибо за уделенное внимание.
Из России
Сами же пишете, что запрещены.
Только переделывать не будете. Так оставите.
Ну, а чЁ, не Зимняя вишня, не Хромая лошадь. Как нибудь...может обойдется...
гость олег
Не вводите человека в заблуждение, у него же нет скрутки меди с аллюминием, просто два провода под одну клемму автомата зажаты. Всё будет в порядке, главное чтоб сечение у проводов было одинаковым.
uvk2
Укажите норматив, который разрешает так делать, тем более разнородные металлы.
Слава
Раньше, когда выбора и средств не было, в таких чёрненьких автоматиках в том числе, если надо было подключить алюминевый и медный провод на одну клемму, мы это делали через железную шайбу.
Цитата(гость олег @ 3.11.2018, 20:23) *
... просто два провода под одну клемму автомата зажаты. Всё будет в порядке, главное чтоб сечение у проводов было одинаковым.
И наплевать, что текучесть у них разная?....
Вот уж и не понять, кто в заблуждение вводит.
шахтер
Здравствуйте. …… нагрузка в помещении небольшая, пара розеток и пара ламп 100-150 Вт примерно…, максимальная нагрузка это теплопушка……Спасибо за уделенное внимание.
А пушка небось на несколько килловатт?
По самому вопросу, да нахрена вашему гаражу не будет. периодически поглядывайте если изоляция начнет плавится подтягивайте. Если пришли утром, а гараж уже сгорел, ну значит так и правда нельзя было делать, если не сгорит значит можно. Это самое верное узнать на своем опыте.
Гость_Друг_*
Электрохимический эффект проявляется при непосредственном контакте и протекании через этот контакт тока.
В данном случае оба провода подключены параллельно к одному источнику - напруга на обоих одинакова, тока через контакт нет.
Следить за подтяжкой, чтоб какой из них не ослаб и всё будет нормально.
Гость_Марина_*
облуди медь и не "парься".
Вообще-то сначала хотя бы таблицу совместимости посмотрели, прежде, чем давать такие советы.
Впрочем..... Вы не указали чем именно облудить.
uvk2
Напруга то одинаковая, а нагрузка стопудово разная. Вот вам и протекание тока через соединение.
razread
Химию нужно учить, коррозия металлов. Из-за разной электроотрицательности двух металлов находящихся в соприкосновении происходит коррозия одного из металлов, и не важно протекают токи не протекают, коррозия происходит.
ВВ
А что, ответы в Мастерсити Вас не устраивают? Вам кажется, что здесь что-то иное скажут? Ну, повторю (по памяти): если Вас напрягает это сочетание, соедините эти кабеле до АВ, по правилам соединения Al$Cu, а в АВ введите 1 провод.
Вот это уже ближе к истине! А провода в зажиме могут и не соприкасаться между собой, просто их надо развести по краям зажимной планки. И ещё, о контакте меди и алюминия: электрики, имеющие дело с панелями ЩО-70 в РУ-0,4 кВ наверняка встречали соединение алюминиевых шин с медными выводами рубильников. И работают такие пары десятилетиями, естественно при нормальном обслуживании. А основным здесь является удаление старой смазки (в моё время это был в основном ЦИАТИМ-201), и нанесение новой. При отсутствии доступа влаги из воздуха, не создаётся электролита, и в результате не образуется контактная коррозия. В подтверждении этого приведу выдержки из одной умной статьи: "... В системах возможно возникновение коррозионных не только микро-, но и макроэлементов, например, при контакте с электролитом двух соприкасающихся деталей, изготовленных из металлов различной активности (так называемая контактная коррозия).
Контактная коррозия связана с конструктивными особенностями изделий и машин и имеет место при их эксплуатации в реальных условиях. Часто в одном узле контактируют детали из разных металлов. В возникающем в электролитной среде коррозионном гальваническом макрогальваноэлементе катодом является деталь, металл которой имеет больший потенциал, анодом -- деталь, изготовленная из металла с меньшим потенциалом."
Я понимаю, у многих возникнет вопрос, почему в проводках нам запрещают соединять медь и алюминий? Да потому, что не получается изолировать соединение от влаги воздуха и образования электролита.
Был вроде такой ГОСТ "Контактные соединения". Там явно запрещалось соединения меди с алюминием. Да и горький опыт учит этого не делать, особенно в помещениях с повышенной влажностью: рано или поздно это ружьё выстрелит. Обслуживай-не обслуживай...
- Эх, не слушал я отца! Не слушал, дурак!
- А что он тебе говорил?
- Да хрен его знает! Не слушал я его!!!
Цитата(Roman D @ 6.11.2018, 14:38) *
Был вроде такой ГОСТ "Контактные соединения". Там явно запрещалось соединения меди с алюминием. ...
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3)
Таблица 3. По этой таблице разрешено. Прямого запрета в этом ГОСТ-е не нашёл. Собственно ЩО-70, о которых я писал, тоже по ГОСТУ выпускались
Спасибо за поправку. Посмотрю.
шахтер
Отстали вы уважаемый от жизни, давно в магазинах лежит специальный флюс для алюминия, И паяется тот алюминий при помощи того флюса легко и просто обычным припоем типа ПОС -40. Ну естественно и лудится. Вы забейте на ютубе паяем алюминий и посмотрите ролик.
Цитата(шахтер @ 6.11.2018, 16:58) *
... давно в магазинах лежит специальный флюс для алюминия...
Ну если уж про лужение алюминия, то и без флюса он лудился прекрасно в масляной плёнке... причём инфа об этом оооочень давняя, чуть ли не на заре массового радиолюбительства... icon_wink.gif
А зачем мне это смотреть, если речь идёт не о пайке и лужении алюминия, а о совместимости металлов (алюминия и меди).
Повторюсь, что речь не о возможности пайки/лужения алюминия, а о совместимости.
Так вот - медь с ПОС совместим при пайке (и только при пайке, но не при контакте), а вот алюминий с ПОС несовместим ни при контакте, ни при пайке (хотя как бы паяеться).
Поэтому (по науке) алюминий сначала напыляют на молекулярном уровне гальванически, а уж только потом лудят/паяют ПОС.
PS: Знаете почему советские хром/никель покрытия качественные по сравнению с теперешними?
Да в том числе потому , что по техпроцессу работали и сначала гальванически покрывали металл, а уж только потом наносили хром/никель, а не сразу.
Lovemurder
Надо бы перекрутить на кухне проводку. Года два назад на кухне бахнула проводка - прогнила у основания (помню, что была в тканевой изоляции и плафон собственно висел на самой проводке, на материал проводки не обратил внимание, помню точно, что был многожильный кабель с наличием пробоя и обугливания краев - неизвестно, пробивало и раньше или только однократно, что и "разрубило" кабель). Фиксация защитной полусферы плафона осуществлялась на круглую деревянную колодку, такая совковая конструкция. Был под рукой только одножильный кабель медный, небольшой, сечение вроде в 2,5 или 4мм. Накрутил кое-как на то, что там осталось живое на алюминивые концы. Первые разы, когда включал, чувствовался запах пахнущей изоленты (если лампочка горела больше 10 минут), если на включил на минуту-другую запаха не было... Сейчас запах уже не чувствуется. Лампочка одна - не более 100Вт.
просто Гоша
Мало что понял в этом текстовом наборе, ну да ладно ...
У меня пример более интересный: недавно менял светильник в ванной и разобрал скрутку 20-илетней давности. Алюминий и медь. Так на ней не было ни микрона окисла - как будто только вчера сделана. И это в ванной!
Или вспомнить работу - прям так тебе дали возможность скататься в магазин за вагами-шмагами или рояльные сжимы принесли ... Ага. Соединяй и наращивай как хочешь и чем хочешь, но чтоб работало прям щас. Скрутишь те же самые несовместимые элементы и работает этот кабель годами.
Kornet-liberia
Мне тоже часто встречались давнешние рабочие скрутки меди с алюминием, но это не значит что не существует процессов окисления между ними, единичные удачные случаи, думаю, не могут служить основанием для нарушений технологий. Хотя встречались и скрутки меди с медью и при этом были сильно окислены вплоть до того что по ним не шел ток.
Из России
просто Гоша, Про годами...
У нас с весны до осени и с осени до весны. Ровно полгода.
Лампа весит на полпути к п/с, в лесу. Девчонки при пересменке включают. На полчаса. Утром и вечером.
Можно сделать на века, надежно. Но девчонкам самим интересно сделать. Сами и делают...
А больше никому там свет не нужен. Лампа 100 или 150 Вт.
Lovemurder
1. 2 года назад сделал скрутку алюминий-медь. Греется изоляция. Маловероятно, что из-за малого сечения кабеля, т.к. по запаху скорее всего это изолента, а не изоляция провода.
2. Ранее тоже был скрутка, но из неизвестного мне материала с тканевой изоляцией(может алюминий не изолируют тканью, т.к.алюминий не терпит деформаций и ткань тут нелогична) Скорее многожильная медь, но никаких запахов не было, кроме того что "бахнуло"(хотя это может быть причиной рассоединения контакта под естественным свесом плафона - после того как бахнуло - плафон не упал, а висел на одной жиле)
3. Я не электрик, и для себя предположил, что исходя из комментариев в этой теме подумал, что необходимо перевязать на алюминивый кабель.
Тоже встречал такое, даже с бОльшим сроком службы. Тут ещё от качества изолирования скрутки зависит. Может дело на любителя, но скрутки, хоть паяные, хоть сварные, предпочитаю изолировать старой доброй ХБ изолентой. Ложится более ровно и плотно, со временем делается практически костяной, но на изоляционных свойствах это не сказывается. А если сама лента очень хорошего качества (производитель не экономил на пропитке), влага в скрутку практически не попадает.
Neo-nov
Тоже мне развели тут нудятину.сказано нельзя ...это как пдд-кровью чьей-то писано.Ну все ж спецы вроде ))а Гоша то)) ну спец ну советчик))ТС- в твоём случае шайбочка тебе больше подходит и не парься.но не забывай что если нагружать то могут и проблемы быть.
Tad
Очередной тролль. Чего тебе нейметя-то? Для таких пассажей есть другие форумы.
Neo-nov
Эээ ...стопэ -получается люди прочитав что годами работает да ещё и твой прогиб плюсом выйдет ,вера усилиться в то что нихрена ж не будет -подвергнуться опасности.годами работает угу
Как говорится раз в год и палка стреляет)).сам видел как дымилась такая работавшая годами скрутка.
Я написал ради истины а не как тебе показалось.ты себе возьми и накрути так.
И чё ты имеешь против моего мнения?6ка
просто Гоша
Вот, бедолага, переживаючий. Не спится так, что аж кушать не может. Так штоль? Выспался ли, бедняжка?
А чтоб "ТС" шаёбочки советовать, ты б её сначала в автомат попробовал запихать. icon_smile.gif
Neo-nov
И выспался и сытый.а если нудятину вашу тут вычитывал-про мили или все таки амперы,про размытые ответы не по делу.точноб голодал.
Не найду шайбочку -вырежу пластиночку не переживай найду что подложить)).главное чтоб прямого соприкосновения не было.это элементарно а ты людей в заблуждение вводишь.мож у тебя знания жиже моих?вряд ли.тогда хрень не пиши.
просто Гоша
Слушаюсь, насяльника. В следующий раз перед всякой своей писаниной буду с тобой саветоваца ежели ты мне только пояснишь кого это я здесь в заблуждение ввожу? Я привёл не один пример из своей практики. Практики, ёпта. Ты слышишь или читаешь? - Практики. А не выдумки. А у тебя какая практика (окромя ПДД (там то хоть один пункт помнишь?))? И при чём тём тут чья то кровь? Умник ты наш.
Только умоляю - не отвечай длинным трактатом о смысле жизни - тот смысл для тебя уже навсегда утерян, а читать твою писанину, извини, но сущее мучение. Лучше иди вырежи что-нибудь.
Администрацию же убедительно прошу наш трёп удалить, как совсем не относящийся к данной тематике.
